Guten Abend,
wahrscheinlich eine seltene Frage, aber ich möchte es gerne wissen.
Bei meinem 320iA aus 11/88 kann ich alle drei Schlösser (beide Türen und Kofferraumdeckel)
von der Fahreseite aus schließen und auch wieder öffnen. Von der Beifahrertür oder dem Kofferraum
aus, geht das nicht. Mich wundert das, weil ich es von meinem E34 anders kenne. Nämlich egal von
wo aus, alle Schlösser gehen auf und zu.
vielleicht ist das so normal, ich möchte nur sicher sein, dass da nicht eventuell etwas defekt ist.
Danke schon mal und noch einen schönen Abend
Gruß  Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/
Der defekt ist zu 99% ein verbogener/abgebrochener Hebel am Fahrerschloss.
Das ist eine Schwachstelle.
Ich bin mir sicher,, dass die ZV auf der Fahrerseite beim zuschließen erst reagiert wenn Du den Schlüssel deutlich weiter gedreht hast wie beim aufsperren.
Dabei wird die ZV nicht nur geschlossen sondern "verriegelt". Diese Verriegelung löst sich erst wieder wenn Du auf der Fahrerseite aufsperrst. Sie bewirkt, dass man den Kofferraum nur einzeln entriegeln kann und je nach Stärke des Defekts die Beifahrerseite entweder gar nicht oder auch nur einzeln.
Abhilfe bietet der recht preisgünstige Reparatursatz für das Schloss Fahrerseite.
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1749929
ich danke euch beiden.
Werde mal schauen wo ich den RepSatz her bekomme.
Muss mir auch noch eine Anleitung zum Abbau der Türpappen suchen,
kann ich momentan nur beim E34, weil da schon x mal gemacht.
Vielleicht hat auch jemand ein Foto, welches den Hebel, den Georg anspricht, zeigt.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1749943
Such hier im Forum einfach nach Schließzylinder - das Thema gab es hier schon zigzig male und an dem Hebel muss man erst mal nix sehen - das kann ein Haarriss oder ne ausgeleierte Feder sein die den normalerweise hält etc.
Aber es ist eine bekannte Schwachstelle
Repsatz gibt es hier die Nummer 27:
Türgriff vorne / Verschluss / Schlüssel - BMW 3er E30 325i 2-Türer (1111) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Is mittlerweile auch deutlich teuer geworden aber alles andere kostet noch viel mehr
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1749947
am Am 12.5.2022 um 16:42 schrieb VFLTONI:
danke Georg, habe es mal bestellt. Hoffe, dass ich es hinkriege.
Gruß Jürgen
Hier ist es sehr gut gezeigt:
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1750496
am vor einer Stunde schrieb VFLTONI:
danke Horst, sehr hilfreiches und gutes Video
ja,
und ab 10:00 Minuten sieht man sehr gut das der böse Mikroschalter, beim normalen öffnen und schließen, nicht betätigt wird.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1750534
  • 5 Monate später...
@VFLTONI bist du mit dem von Georg verlinkten Kit weitergekommen, denn das ist glaube ich das Kit für die Beifahrerseite.
Oder sind die besagten Mitnehmer, die gerne brechen, bei beiden Kits identisch?
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1764153
Erzähl nix!
Unter der 27 gibt es 3 Teilenummern und man muss sich fie richtige raussuchen.
Das bisserl Eigeninitiative muss sein ;-)
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1764180
Entschuldige bitte, du hast natürlich recht! Aber trotzdem bitte noch mal die Frage, ist dieser Mitnehmer auch identisch in den anderen Kits enthalten, wisst ihr das?
https://e30-talk.com/topic/207304-schlie%C3%9Fanlage/#findComment-1764182
