Clemens_E Geschrieben: 18. April 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 Moin zusammen. Ich bin seit einiger Zeit am Umbau meines E30 auf V8 dabei. Allerdings hänge ich jetzt fest und benötige doch Unterstützung bei den Restarbeiten. Der bremskraftverstärker müsste fest geschweißt werden. Auspuffanlage muss noch gemacht werden. Und lüfterverkabelung. Das Auto steht zwischen Hamburg und Bremen kann aber mit dem Trailer vertransportiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 18. April 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 Sorry, wenn ich dir da jetzt mit dem Unangenehmen um die Ecke komme, aber das was Du als Rest bezeichnest sieht schon auf den ersten Blick nach mind. 90% der Arbeiten eines Umbaus aus. Ich vermute mal, Du hast dich da überschätzt...bzw. das Niveau und das Pensum der anstehenden Arbeiten unterschätzt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 18. April 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 Hi. Wenn es wirklich nur die drei von dir genannten Dinge sind die noch zu erledigen wären, sollte das doch kein Akt sein. Allerdings kann ich den Post von esgey gut verstehen, denn auf den Bildern sieht es wirklich nach viel mehr Arbeit aus. Aber vielleicht sind die Bilder ja auch einfach nur alt und zeigen gar nicht den aktuellen Zustand? Ich kann dir leider nicht direkt behilflich sein, da ich zu weit weg wohne und eigentlich auch keine Zeit habe. Kann dir aber gerne ein paar Ratschläge geben. Falls dir das weiter hilft. Andere User hier bestimmt auch. Woran scheitert es denn beim Bremskraftverstärker und beim Auspuff? Kannst du nicht schweißen? Oder hast du kein Schweißgerät? Die Verkabelung vom Lüfter sollte eigentlich auch kein Problem darstellen. Es gibt dafür super Anleitungen im Netz. Damit sollte das eigentlich jeder hinbekommen. Wenn du den Motorkabelbaum hinbekommen hast, schaffst du den Lüfter mit links. Gib einfach mal mehr Informationen. Dann kann man dir besser helfen. Zum Beispiel zur erwarteten Qualität oder deinem Budget. Es gibt ja Firmen, die dir die Auspuffanlage nach Wunsch anfertigen. Allerdings auch für die entsprechende Summe. Ansonsten kann ich nur raten, nicht zu schnell aufzugeben. So ein V8 im E30 entschädigt die ein oder andere zuvor vergossene Träne 😉 MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 18. April 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2022 Ähem Was ist denn schon fertig? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens_E Geschrieben: 19. April 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 Das es viel Arbeit ist habe ich schon mitbekommen. Allerdings bin ich weiter als die im Netz gefundenen "projektaufgaben". Da ich tatsächlich überhaupt nicht schweissen kann und die bremse mir doch relativ wichtig ist. Er rollt auf eigener achse. Kabelbaum liegt soweit. Einen anschlussplan vom E-Lüfter wäre super. Wenn der motor läuft und es "nur" noch am auspuff liegt bin ich schon zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 19. April 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 Hier ist ein Anleitung für den E-Lüfter aus dem Nachbar-Forum: https://www.e30.de/fotostory/f02077/f02077.htm Vielleicht findet sich hier ja noch jemand der dir den Halter für den Bremskraftverstärker anschweißt. Ansonsten würde ich einfach mal in die nächstgelegenen Werkstatt fahren (bzw. Trailern). Da gibt es mit Sicherheit jemanden, der dir das Ding für nen 10er in die Kaffeekasse festbrät. Ansonsten gibt es bei dir in der Nähe bestimmt auch eine Menge Metallverarbeitungsbetriebe oder Schweißbetriebe die dir behilflich sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Clemens_E Geschrieben: 19. April 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2022 am vor 6 Stunden schrieb Eton: Hier ist ein Anleitung für den E-Lüfter aus dem Nachbar-Forum: https://www.e30.de/fotostory/f02077/f02077.htm Vielleicht findet sich hier ja noch jemand der dir den Halter für den Bremskraftverstärker anschweißt. Ansonsten würde ich einfach mal in die nächstgelegenen Werkstatt fahren (bzw. Trailern). Da gibt es mit Sicherheit jemanden, der dir das Ding für nen 10er in die Kaffeekasse festbrät. Ansonsten gibt es bei dir in der Nähe bestimmt auch eine Menge Metallverarbeitungsbetriebe oder Schweißbetriebe die dir behilflich sind. Jau den Schaltplan habe ich gesucht. Habe jetzt nächsten Monat einen Termin beim Metallbauer. Krümmer schaut er sich an weiss aber noch nicht. Mal gucken ob jemand eine konplettanlage rumliegen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 20. Januar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Januar 2023 am Am 19.4.2022 um 21:26 schrieb Clemens_E: Jau den Schaltplan habe ich gesucht. Habe jetzt nächsten Monat einen Termin beim Metallbauer. Krümmer schaut er sich an weiss aber noch nicht. Mal gucken ob jemand eine konplettanlage rumliegen hat. Und wie geht es weiter ???? Projekt aufgegeben ??????? Der Bremsenträger vom V8 ist aus Alu und wird wohl kaum an die Karosserie geschweißt sondern verschraubt. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 23. März 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 (bearbeitet) Na ja doch aufgegeben........ Keine Antwort mehr...... Mein e30 Cabrio mit V8 ist heute soweit fertig mit dem TÜV geworden und rollt jetzt auf 8,5x18 Zoll Felgen mit der Bereifung vorne mit 225/40R18 und hinten auf 255/35R18 Reifen. Vorne die Brembo 4 Kolbenanlage vom e38 und hinten vom Porsche Boxster.... Bleche, Stoßstangen und Trittbretter vom M3.......... Ab April geht es auf die Straße... Gruß PS. Mein V8 ist schon seit 2013 eingetragen und der letzte wurde 2022 eingetragen, alle im Cabrio. Jürgen Bearbeitet: 23. März 2023 von Talker Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
