M20B20 startprobleme
FrischeSocke70
Hi leute,
Habe Startprobleme mit meinem 320i aus 90.
Wenn ich ihn starten will muss ich Gas dazu geben damit er anspringt.dann schwankt der drehzahl zwischen 700-1200. dann wird er nach einiger zeit ruhiger und der leerlauf bleibt stabil.
Wenn ich ihn dann einige zeit laufen lasse und dann wieder aus und an mache läuft er sofort wieder an. Nach 10-15 minuten stillstand aber nicht mehr.
Und noch wichtig zu erwähnen während er unrund läuft wenn ich gas gebe säuft er teilweise ab)
Habe mich bisschen durchgelesen und einiges überprüft.
-Zündkerzen(erneuert)
-Zündkabeln(erneuert)
-Zündverteiler kontakte gereinigt
-Drosselklappe gereinigt
-LMM gereinigt
-Leerlaufregler gereinigt(summt)
-Batterie durchgemessen
Was könnte ich vergessen haben oder sollte ich unbedingt noch mal testen?
Mfg FrischeSocke70
Laufleistung ca "215000"
Ölverbrauch konnte ich noch nicht gravierend feststellen hat etwas ölverlust. Kaum gefahren ca 700km (besitze ihn erst seit 2 monaten und bin am"herrichten"
ESV kann ich nichts sagen. Muss ich mal schauen werde mal schritt für schritt alles durchgehen und durchmessen melde mich wenn ich was habe. Danke für die hilfe.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hi habe den ot geber mal gemessen habe zwischen pin 1&2 500-1000 ohm(schwankt)
Soll laut wiki 520 ohm sein, ist es jetzt defekt ? reinigung des ot gebers hat niichts bewirkt also meine frage ist muss der geber konstant 520ohm haben?
Du hast recht sicher einen defekten Benzindruckregler oder undichte Einspritzventile.
Die ESV kannst Du auf die Schnelle nicht prüfen, den Benzindruckregler aber schon. Zieh' mal den Luftschlauch ab, der zur Ansaugbrücke geht und rieche am Druckregler. Wenn es nach Benzin riecht ist die Membran defekt.
Martin
Auch VVFL Teile!
am vor 1 Stunde schrieb FrischeSocke70:
Hi hatte die tage kaum zeit habe nochmal nen ordentlichen messgerät besorgt der wert liegt etwa bei 378 ohm
Lg frischesocke habe mir mal nen neue bestellt von vemo
Den Billigdreck kannst Du gleich in der Schachtel lassen. Ein defekter OT- Geber heißt beim E30 in 90% der Fälle das der Motor nicht läuft. In den seltenen Fällen wo der OT- Geber eine Macke hat, läuft das Auto aber niemals gut oder richtig, wie es bei Dir der Fall ist.
Bau' Dir keine Fehler ein, schick' das Ding zurück.
Martin
Auch VVFL Teile!
Jo denke es ist der benzindruckregler habe den schlauch abgezogen riecht sehr nach kraftstoff mir ist beim abziehen auch aufgefallen da hat jemand wahrscheinlich vorbesitzer ne schraube in dein schlauch gemacht und mit nem kabelbinder fest gemacht??? Wahrscheinlich damit kein krafstoff durch die kaputte membran in die spinne gelangt ??Ohmann3bdea84f03fd11020b4f4d28afd1e27a.jpg
überprüfe mal die beiden Winkelstücke vorne und hinten an der Ansaugbrücke.
Oft sind die lose und der Motor zieht darüber Falschluft.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Also hab den druckventil getauscht scheint nicht der fehler zu sein.. kann es sein das die pumpe nicht genug dampf hat oder rückschlagventil defekt?? Weil ich bemerkt habe als ich den druckventil gewechselt habe war kaum druck auf der leiste und hab den motor danach etwas laufen lassen und ausgemacht danach sprung er sofort wieder annach 2-3 min stillstand und als wäre auf der zuleitung (der nicht am regler) wenn ich mich nicht täusche kaum druck drauf weil ich ihn gut mit den fingern drücken kann.denke nicht bei 5bar benzindruck das es so leicht geht?denke werde mal den druck messen lassen bei ner werkstatt.
320i hat nur 3 bar maximalen Benzindruck.
Bist Du auch mal eine gute Runde gefahren? Das wäre erstmal wichtig.
Wenn Du das gemacht hast und es noch nicht besser wird, wäre die Suche nach Falschluft am gesamten Motor das Nächste.
Martin
Bearbeitet: von Russland Racing
Auch VVFL Teile!
Ja bin gestern abend nochmal rumgefahren mal gucken wie er heute startet. Nur eine frage der der alte druckregler hat garnichts von sich gegeben wo ich den unterdruckschlauch abgezogen habe der neue pfeifft,zischt an dem stutzen ist das in ordnung?
Aus dem Druckregler kommen keine Geräusche.
Auch VVFL Teile!
Eine Idee:
beim nächsten Start, wo der Motor vermutlich nur schwer anspringen würde, ziehe mal den Benzinvorlaufschauch von der Einspritzleiste ab, und gucke ob bei Starten sofort Benzin kommt, oder ggf die Pumpe die Leitung noch vorfüllen muss.
Danke für die idee
Habe das auto paar stunden nicht angemacht. Bevor ich ihn starten wollte hab ich mal nach der leitung geschaut komplett leer also konnte den schlauch einfach so zusammendrücken.dann hab ich einemal gezündet also nicht angelassen war etwas mehr druck auf der leitung. Hab dann länger orgeln müssen und gas geben damit er anspringt. Kann es der grund sein? Rückschlagventil ? pumpe nicht genug bummss? Ich höre im innenraum auch kein zummen im innenraumvon der benzinpumpe wenn ich zünde oder sind die dinger komplett lautlos?
Lg frischesocke
sie sind nicht lautlos, aber sie fördern bei "zündung an" noch nicht, erst wenn gestartet wird/drehzahl erkannt wird.
An deiner stelle würde ich mal den "schlauchfüllstand" kontrollieren, wenn er gut und wenn er schlecht anspringt. Ggf einen benzindruckmessgerät einbauen und die startvorgänge damit beobachten.
am Am 7.4.2022 um 14:46 schrieb FrischeSocke70:
das könnte mehrere Ursachen haben:
  • undichte Benzinschläuche oder Benzinleitung, bzw. Verbindungen
  • nachtropfende Einspritzventile
  • defekte Membran im Druckregler an der Einspritzleiste
  • defektes Rückschlagventil in der Benzinpumpe
  • Undichtigkeit an dem kurzen Verbindungsstück zwischen Benzinpumpe und der Leitung an der Halterung.
Hier gibt es einen Thread zu dem Thema, geht zwar um Probleme bei warmen Motor, aber Ursache ist immer der Druckverlust im Einspritzsystem: Startprobleme bei warmen Motor/Wetter (325i Cabrio)
Jan
mal verliert man
Also ich habs soweit glaub ich er startet jetzt "souverän". Denke es war wirklich der defekte druckregler der grund. Hab jetzt halt mehrere Kaltstarts die Tage gehabt alles wunderbar geklappt danke für eure Hilfe
lg FrischeSocke
