KMME30 Geschrieben: 21. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Hallo zusammen, mein Cabrio ist gerade in der Werkstatt meines Vertrauens wegen Kupplung, Motor- und Getriebelager, Hardyscheibe und KW-Mittel sowie ein paar anderer Dinge, die so aufgelaufen sind. Mein Tacho eilt ca 10% vor, d.h. echte 100 km/h gemessen mit GPS zeigen 110 km/h auf dem Tacho. Ich weiss, das es eine Trimm-Möglichkeit am Tacho-Cluster gibt und wäre dankbar für Tips, in welcher Richtung und um vieviel Grad ich den Trimmpoti verstellen muss um den Tacho besser zu kalibrieren. Versuch macht kluch ist ziemlich aufwendig...... Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Ist dein KI denn von Motometer? Soweit ich weiss haben nur diese den Poti. Die VDO lassen sich aber wohl anderweitig justieren. Da weiss der Gert/vokuhila mit Sicherheit mehr drüber. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 21. März 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Wenn du einen Motometer Tacho hast würde ich dir empfehlen den Trimpoti auszulöten und an einer Verlängerung wieder anzulöten. Dann kannst du den Poti bequem verstellen und musst nicht jedes mal das KI zerlegen. So bald du die korrekte Einstellunge gefunden hast kannst du den Poti wieder einlöten. Oder du lässt es einfach so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 21. März 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Motometer KI dass ich als Ersatz für das defekte Original mit Übertragung des korrekten Kilometerstands gekauft habe. Werde mich mal drangeben in den nächsten Wochen. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2022 (bearbeitet) der Trimmer auf der Motometer Platine ist sehr "empfindlich" und hat einen viel zu großen Stellbereich da kann man nicht von Winkelgraden pro km/h reden, die Justierung ist sehr kniffelig wenn Du keine Möglichkeit hast ein Signal einzuspeisen, musst Du den Ofen hinten aufbocken und die Geschwindigkeit anfahren, Drehzahl merken und halten und dann den Trimmer verstellen bis bei gleicher Drehzahl die Wunschgeschwindigkeit angezeigt wird leider ist das dann nur ein 1-Punkt Abgleich bei eben der einen Geschwindigkeit normalerweise stellt man zuerst bei z.B. 30km/h durch Zeigerversatz den unteren Bereich ein und dann bei z.B. 200km/h den oberen Bereich per Trimmer, das muss ggf. nochmal wiederholt werden, weil der Trimmer ja auch den unteren Bereich beeinflusst dann kann man noch den mittleren Bereich z.B. bei 100km/h prüfen und ggf. etwas nachkorrigieren um über alles hinweg ein brauchbares Ergebnis zu erzielen per GPS Vergleich und Aufbocken vom Auto ist das bei den verschiedenen Geschwindigkeiten natürlich sehr umständlich, mit einem Generator tut man sich am ausgebauten Tacho leichter Bearbeitet: 23. März 2022 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 24. März 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2022 Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Werde mich mal auf die Suche nach einem Signalgenerator oder jemanden, der einen hat machen. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
