Bastelbudenalarm: Handbremsenversteller zu kurz?
Moin,
bei meinem M54 Umbau (so gekauft) hat die Handbremse extrem viel Leerweg und bremst eher gar nicht.
Gestern habe ich mal die Bremsscheibe abgenommen und gemerkt dass man die Bremsbacken noch ein gutes Stück nachstellen müsste, dies aber nicht geht, der Versteller ist schon ganz "ausgefahren".
Siehe Bilder.
Die Beläge müssen neu, aber ich glaube nicht dass es nur an abgefahrenen Belägen liegt.
Hinterachse soll vom E36 Compact sein, das kann ich aber mangels Ahnung nicht erkennen.
Hat jemand eine Idee was hier falsch sein könnte? Vielleicht sind hier ja auch E30 und E36 kombiniert die nicht zusammenpassen oder soetwas?
(Ja, die Federbefestigung mit Schrauben anstatt Bajonettstänglein ist auch kreativ, werde ich korrigieren).
Bearbeitet: von Querlenker
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/
Könnte sein, dass du einen falschen Versteller in deiner "kreativen" Bremse hast. Ich meine, die E30-Teile sind deutich länger, ganz eingeschraubt etwa 30mm, voll ausgeschraubt fast 50mm (von Nutgrund zu Nutgrund).
Hier mal ein Bild vom Original-Teil von einem der bekannten Internet-Händler:
Und dass die Beläge mit Schrauben gesichert sind, findet man öfters mal, liegt daran, dass das Loch für den Bajonett-Stift gammelt und/oder ausreißt. Wird wohl auch bei dir so sein.
Gibt da aber einen Reparatur-Einsatz aus dem VW/Audi-Regal, damit man nicht geich das ganze Ankerblech tauschen muss. Kann dir bei Bedarf, falls du sie nicht selber findest, die Teilenummer ´raussuchen, habe die Dinger auch schon hier liegen weil das bei meinem Cabrio auch grenzwertig ist.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/#findComment-1745456
Schau dir mal Querlenkers erstes Bild an, da stehen die Beläge zwar etwa da, wo sie hingehören, aber du siehst einen kurzen Versteller, der sehr weit ausgeschraubt ist. Vom Bild her würde ich schätzen, dass der Versteller jetzt so lang ist wie der Richtige etwa in Mittelstellung wäre.
Klarheit gibt sich aber wohl nur durch Messen: Wie ist der tatsächliche Trommel-Innendurchmesser, wie stehen die Beläge jetzt und welche Länge hat der zur Zeit vorhandene Versteller?
Ach ja: Hier noch die Nummer von dem VW-Teil zur Ankerblech-Reparatur: 6Q0 609 709
Und hier nch das Video, aus dem ich das Teil kenne.
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/#findComment-1745460
am vor 2 Stunden schrieb Mr.X:
160.4  bis 160.8 je nach Hersteller .
er hat nicht einmal genannt, was für Scheiben er verbaut hat.
Aber der Versteller sieht in der Tat "merkwürdig" aus.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/#findComment-1745461
Spreizschloss sind sind vom E30 und E36 Baugleich laut ETK.
Gibt es auch von ATE mit Maße
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/#findComment-1745474
  • 1 Jahr später...
Um das Thema noch aufzulösen: die Versteller waren tatsächlich viel zu kurz, mit den korrekten hat die Handbremse auf Anhieb gut funktioniert.
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/#findComment-1792986
am Am 14.3.2022 um 10:14 schrieb cabriolet:
Diese Lösung kann ich nur empfehlen.
Habe damit die Handbremse von unserem E46 gerettet :daumen:
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/207157-bastelbudenalarm-handbremsenversteller-zu-kurz/#findComment-1793013
