Verdeck - Taster Auf / Zu, zum testen überbrücken??
Freude am Fahren
Hei, ich wollte mal fragen, ob der Taster (Steckerseitig) wie ein Relais zum testen (AUF / Zu Funktion) überbrückt werden kann??
und meine 2. Frage wäre... Kann mir jemand die OEM Nr. vom Verdeckrelais nennen und wo dieses hin kommt?? E30 M40 BJ92 113Ps.
Vielen Dank für eure Antworten
Wenn das Verdeck nicht anläuft ist es meist der Mikroschalter in der rechten Verriegelung..wahlweise ein abgebrochener Kunstoffzapfen der dort noch steckt oder ein verstellter Verdeckdeckelendschalter.
Schalter oder Relais ist eher unwahrscheinlich.
am vor 10 Stunden schrieb Freude am Fahren:
meine frage bzgl. des relais.. sitzen die oder das relais auch im SA oder ist das in der nähe des verdeckkastens?
Du sprichst in Rätsel junger Padawan!
Es wäre einfacher Dir zu helfen wenn man wüsste was das Problem ist.
Warum willst Du den Schalter überbrücken oder suchst nach irgendwelchen Relais?
Hast Du Dir die verlinkten Schaltpläne aus Deinem anderen Beitrag organisiert, mal drüber geschaut und evtl. verstanden: https://e30-talk.com/topic/206916-verzweifelt-suche-schaltplan-für-fahrgestellnr-ej32214-oder-kba-0005-496/#comment-1738767
Auch die Foren Suche könnte erste Hinweise auf die Problematik liefern: https://e30-talk.com/search/?q=verdeck öffnet nicht&quick=1
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
na ein glück stehst du dazu nicht auch noch im regen :sonne:
na dann werde ich mal ein licht entfachen. folge er mir unauffällig. lol
also..... ich habe schon seit längerer zeit den motor vom verdeckeinzug (gestänge) getrennt, da das spannband seine besten zeiten schon hinter sich hat.
den verdeckkasten selbst habe ich dann über motor geschlossen. funktionierte bis vor 3 monaten auch ganz gut.
doch nach dem öffnen des kastens machte ich die batterie ab oder die zündung aus, da ich ein paar reperaturen am auto durchgeführt habe.
ich glaube ich hatte einen neuen sender (schlüssel) bei meiner carguard angelernt. "bin mir da jetzt aber auch nicht 100% sicher... habe in letzter zeit so vieles verschiedenes am auto gemacht"
auf jeden fall wollte ich danach den verdeckkasten wieder schließen.
stellmotor reagierte nicht mehr. somit habe ich dann erstmal den hebearm vom verdeckkasten abgebaut, damit ich wenigstens wieder schließen kann. das kabel vom stellmotor habe ich nicht
getrennt. die sicherungen im SA habe ich alle geprüft, waren i.O.
ich hoffe das es dir jetzt nicht ganz so dunkel mehr ist. grins
LG
ach sorry janosch, um auch deine frage noch wegen der schaltpläne zu beantworten.. ich fange jetzt erst an, mich um das thema verdeck zu kümmern.
in der letzten zeit, war ich ja am fehlersuchen, auseinanderbauen, teile bestellen, einbauen und dann merken, das es das auch nicht war.
nachdem ich ihn wirklich alles weggenommen habe (um den Fehler besser einzugrenzen) vom kaltstart, alarm,WFS usw. hatten ein kumpel und ich erstmal einen besseren überblick.
voll der verbastellte wagen. (vom vorgänger noch) irgend so ein pseydo elektriker, der sich auch dachte... Det muß Metern, det muß!!! oder er wuste schon vor 2001 das kupfer irgendwann
mal richtig wert haben muß. seit 2001 ist es nämlich meiner ;-)
Hallo Namenloser,
am Antrieb des Verdeckmotors (dort wo Du das "Gestänge") abgebaut hast sind zwei Mikroschalter.
S1 und S2 einer von denen sagt dem Verdecksteuergerät ob der untere Spriegel auf der Verdeckklappe aufliegt (dann funktioniert die Klappe nicht) oder ob der Spriegel oben und der Weg für die Verdeckklappe frei ist.
Durch das ab und anklemmen der Batterie hat sich wahrscheinlich der Verdeckantrieb verstellt und die Endschalter werden nicht richtig betätigt.
Das einfachste ist die zwei Stecker von den Mikroschaltern vom Verdeckantrieb ab zu ziehen und zu brücken.
Da Du bei Deinem teilelektrischen Verdeck sowieso selber auf den Kollisionsschutz achten musst sollte das so funktionieren.
Hier gibt es noch ein paar Infos zu den Schaltern: https://e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=29430
Jan
Bearbeitet: von Janosch
mal verliert man
Und mal wieder: Bitte die Microschalter am Verdeckmotor in Ruhe lassen - da verstellt sich nix.
Wenn, dann verstellen sich die vom Verdeckdeckel weil der Sicherungslack gerissen ist.
Ein Relais gibt es übrigens nicht - das ist ne Elektronikbox die im Kofferraum unter der Verkleidung des Verdeckkastens rechts neben dem eigentlichen Motor sitzt.
