Freude am Fahren Geschrieben: 10. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2022 Hei, ich wollte mal fragen, ob der Taster (Steckerseitig) wie ein Relais zum testen (AUF / Zu Funktion) überbrückt werden kann?? und meine 2. Frage wäre... Kann mir jemand die OEM Nr. vom Verdeckrelais nennen und wo dieses hin kommt?? E30 M40 BJ92 113Ps. Vielen Dank für eure Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 10. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2022 Wenn das Verdeck nicht anläuft ist es meist der Mikroschalter in der rechten Verriegelung..wahlweise ein abgebrochener Kunstoffzapfen der dort noch steckt oder ein verstellter Verdeckdeckelendschalter. Schalter oder Relais ist eher unwahrscheinlich. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freude am Fahren Geschrieben: 10. März 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2022 danke dir. also werde ich mal am we die mikroschalter unter die Lupe nehmen. meine frage bzgl. des relais.. sitzen die oder das relais auch im SA oder ist das in der nähe des verdeckkastens? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. März 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2022 am vor 10 Stunden schrieb Freude am Fahren: meine frage bzgl. des relais.. sitzen die oder das relais auch im SA oder ist das in der nähe des verdeckkastens? Du sprichst in Rätsel junger Padawan! Es wäre einfacher Dir zu helfen wenn man wüsste was das Problem ist. Warum willst Du den Schalter überbrücken oder suchst nach irgendwelchen Relais? Hast Du Dir die verlinkten Schaltpläne aus Deinem anderen Beitrag organisiert, mal drüber geschaut und evtl. verstanden: https://e30-talk.com/topic/206916-verzweifelt-suche-schaltplan-für-fahrgestellnr-ej32214-oder-kba-0005-496/#comment-1738767 Auch die Foren Suche könnte erste Hinweise auf die Problematik liefern: https://e30-talk.com/search/?q=verdeck öffnet nicht&quick=1 Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freude am Fahren Geschrieben: 11. März 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2022 na ein glück stehst du dazu nicht auch noch im regen na dann werde ich mal ein licht entfachen. folge er mir unauffällig. lol also..... ich habe schon seit längerer zeit den motor vom verdeckeinzug (gestänge) getrennt, da das spannband seine besten zeiten schon hinter sich hat. den verdeckkasten selbst habe ich dann über motor geschlossen. funktionierte bis vor 3 monaten auch ganz gut. doch nach dem öffnen des kastens machte ich die batterie ab oder die zündung aus, da ich ein paar reperaturen am auto durchgeführt habe. ich glaube ich hatte einen neuen sender (schlüssel) bei meiner carguard angelernt. "bin mir da jetzt aber auch nicht 100% sicher... habe in letzter zeit so vieles verschiedenes am auto gemacht" auf jeden fall wollte ich danach den verdeckkasten wieder schließen. stellmotor reagierte nicht mehr. somit habe ich dann erstmal den hebearm vom verdeckkasten abgebaut, damit ich wenigstens wieder schließen kann. das kabel vom stellmotor habe ich nicht getrennt. die sicherungen im SA habe ich alle geprüft, waren i.O. ich hoffe das es dir jetzt nicht ganz so dunkel mehr ist. grins LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freude am Fahren Geschrieben: 11. März 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2022 ach sorry janosch, um auch deine frage noch wegen der schaltpläne zu beantworten.. ich fange jetzt erst an, mich um das thema verdeck zu kümmern. in der letzten zeit, war ich ja am fehlersuchen, auseinanderbauen, teile bestellen, einbauen und dann merken, das es das auch nicht war. nachdem ich ihn wirklich alles weggenommen habe (um den Fehler besser einzugrenzen) vom kaltstart, alarm,WFS usw. hatten ein kumpel und ich erstmal einen besseren überblick. voll der verbastellte wagen. (vom vorgänger noch) irgend so ein pseydo elektriker, der sich auch dachte... Det muß Metern, det muß!!! oder er wuste schon vor 2001 das kupfer irgendwann mal richtig wert haben muß. seit 2001 ist es nämlich meiner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. März 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2022 (bearbeitet) Hallo Namenloser, am Antrieb des Verdeckmotors (dort wo Du das "Gestänge") abgebaut hast sind zwei Mikroschalter. S1 und S2 einer von denen sagt dem Verdecksteuergerät ob der untere Spriegel auf der Verdeckklappe aufliegt (dann funktioniert die Klappe nicht) oder ob der Spriegel oben und der Weg für die Verdeckklappe frei ist. Durch das ab und anklemmen der Batterie hat sich wahrscheinlich der Verdeckantrieb verstellt und die Endschalter werden nicht richtig betätigt. Das einfachste ist die zwei Stecker von den Mikroschaltern vom Verdeckantrieb ab zu ziehen und zu brücken. Da Du bei Deinem teilelektrischen Verdeck sowieso selber auf den Kollisionsschutz achten musst sollte das so funktionieren. Hier gibt es noch ein paar Infos zu den Schaltern: https://e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=29430 Gruß Jan Bearbeitet: 12. März 2022 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 12. März 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2022 Und hier ein Video über die Funktion, die Teile und die Mikroschalter: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. März 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2022 Und mal wieder: Bitte die Microschalter am Verdeckmotor in Ruhe lassen - da verstellt sich nix. Wenn, dann verstellen sich die vom Verdeckdeckel weil der Sicherungslack gerissen ist. Ein Relais gibt es übrigens nicht - das ist ne Elektronikbox die im Kofferraum unter der Verkleidung des Verdeckkastens rechts neben dem eigentlichen Motor sitzt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207148-verdeck-taster-auf-zu-zum-testen-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-1745558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
