Querlenker Geschrieben: 4. März 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 Symptom: Lenkrad steht sehr tief, es scheint als sei die Lenksäule Richtung "flach" gekippt. Im Bild unten sieht man meinen Blick auf die Armaturen bei Sitz ganz tief und Fahrer 1,84cm. Ich habe jetzt die Lenkradverkleidung entfernt und die Teile die ich dort sehe mit Google und Leebmann Bildern verglichen. Ich *glaube* die Lenksäulenhalterung (Lagerbock) ist die korrekte für meinen 1989er, zumindest meint das Leebmann. Allerdings ist der untere Verschraubpunkt (roter Kreis) bei mir improvisiert worden. Ein längere Schraube mit Distanzhülse und angefertigtem Halter aus dickem Stahlblech hält den Lagerbock so ein bisschen in der Luft. Nicht soo schlecht gemacht, aber ich verstehe nicht warum. Wo ist das normalerweise verschraubt? Und unter dem Lagerbock verläuft auch noch der Lagerbock der Pedale sozusagen im Weg. Bitte schaut euch doch mal die Bilder an, vielleicht erkennt ihr dass da "falsche" Teile verbaut wurden oder warum die der Verschraubpunkt im roten Kreis so ausgeführt wurde. Vielleicht ist das ja auch eine "bekannte Vorgehensweise". Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207137-bastelbude-lenkung-und-bremse-sind-sich-im-weg/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 4. März 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 Moin, ich äußere mal eine Vermutung. Auf dem Bild sieht man zumindest eine Lenksäule für Airbag. Da der Lagerblock der Pedale für AIrbagfahrzeuge speziell ist, könnte es sein dass im Rahmen des Umbaus dieser gegen einen Nichtairbagpedalblock getauscht wurde. Wichtig wäre vielleicht, was die serienmäßige Ausgangsbasis war. Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207137-bastelbude-lenkung-und-bremse-sind-sich-im-weg/#findComment-1744767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 4. März 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 (bearbeitet) Hallo Dave, das hört sich schon nach des Rätsels Lösung. Ich denke nicht dass der einen Airbag hatte. Der hatte ja nicht mal einen Kat. Das Auto wurde auf die Lenkung vom E46 umgebaut, vielleicht passte das besser mit der Airbag Lenksäule? Bearbeitet: 4. März 2022 von Querlenker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207137-bastelbude-lenkung-und-bremse-sind-sich-im-weg/#findComment-1744791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. März 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 Ich habe vom Thema zwar nicht viel Ahnung, aber die Lenksäulenabdeckung hat keinen/kaum Spalt zum Armaturenbrett. Sollte es das kleine M-Lenkrad sein (?), dann ist es halt so, bei Ü180cm deckt das Lenkrad das halbe KI aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207137-bastelbude-lenkung-und-bremse-sind-sich-im-weg/#findComment-1744793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 4. März 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 Was der Erbauer sich dabei gedacht hat, wird wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben. Mein Kenntnisstand ist, dass gerade die Aibaglenksäule bei den E36/E46 Lenkgetrieben noch bescheidener ist als die Standard-Lenksäule. Der Pedalblock und der BKV scheinen den Bildern nach auf dem originalen Platz zu sitzen. Ich würd mir mal eine Standardsäule beschaffen. Bitte bedenke aber, dass nicht nur die Säule sondern die Schalter und Verkleidung anders sind. Am besten im ETK vergleichen. Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207137-bastelbude-lenkung-und-bremse-sind-sich-im-weg/#findComment-1744795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. März 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2022 Der Pedalblock ist definitiv der normale für ohne Airbag, also entweder Pedalblock tauschen oder Lenksäule. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207137-bastelbude-lenkung-und-bremse-sind-sich-im-weg/#findComment-1744800 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
