am vor 1 Stunde schrieb Machine Head:
Wie sieht es mit Kraftstoff aus? Läuft die Pumpe?
Ebenso totalausfall!
Aber
Ews mit Schlüssel hängt am Zündungskabel & Ews 2 wurde von Conny entfernt.
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/4/#findComment-1813121
Hast du alle 3 Massekabel angeschlossen?
-Motormasse
-Masse für den Zündblock
-Die 3. Wird ebenfalls am Punkt befestigt für die Zündspule. Weiss Grad nicht genau wo die herkommt😅
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/4/#findComment-1813131
am vor 1 Minute schrieb Businesstouring:
-Motormasse
Jaja , das schon!
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/4/#findComment-1813132
am vor 2 Stunden schrieb Businesstouring:
Hast den Originalen Kabelbaum verwendet?
Kraftstoffpumpenrelais und Zündrelais eingesteckt?
Ist ein Original. M44 Kabelbaum gewesen , wurde auf E30 mit M40 Motor-Stecker umgebaut ..
Relais alle drin
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/4/#findComment-1813141
Ich glaube fast es liegt an der Spannungsversorgung. Hast du die schon mal am Steuergerät gemessen?
Mein M52 Umbau wollte damals auch nicht anspringen. Nach drei Jahren Umbau hab ich damals die Plus-Leitung versehentlich auf Masse angeschlossen weil die Leitung schwarz war und der Ausbau ewig her war.
Deshalb würde ich dir raten erst mal am Steuergerät alle Masseleitungen und Kl. 15 bzw Kl. 30 zu prüfen.
Den ohne Heu kann das beste Pferd nicht scheißen.
Und ich zitiere mal den Vokuhila:
Teiletausch ist keine Fehlersuche.
Außerdem ist messen günstiger als tauschen
Bearbeitet: von Machine Head
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/4/#findComment-1813151
am vor einer Stunde schrieb Machine Head:
Danke,ich werde das überprüfen!!
https://e30-talk.com/topic/207119-e30-restauration-umbau-auf-m44b19-motor/page/4/#findComment-1813159
  • 1 Jahr später...
