Blechteil Kofferraum Links identifizieren
Ist das in einem Cabrio? Dann könnte jemand einen Halter fürs EH-Verdeck Hydroaggregat gebastelt haben.
Falls nein Halter für nachrüst E- Antenne wär da noch denkbar.
Bearbeitet: von *Regensburger*
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/207102-blechteil-kofferraum-links-identifizieren/#findComment-1743979
oh klar ein bisschen mehr Infos. Ist ein VFL Cabrio mit manuellen Verdeck ab Werk. Der Halter hält an einer Schraube an der Karosserie ähnlich dieser, die die Mittelkonsole am Tunnel hält.
Gruß Gerrit
https://e30-talk.com/topic/207102-blechteil-kofferraum-links-identifizieren/#findComment-1743987
danke für die Fotos und Infos.
Dieses Blech bei mir ist an der Pfalz mit zwei Blechschrauben befestigt und an dem Kotflügel mit der angeschweißten Schraube. Das sieht ziemlich Original aus da zwischen den Schrauben noch ein drittes Loch ist welches auch in der Pfalz vorkommt. Weiterhin hat es diesen Kabelhalter. Es ist viel tiefer als der Antennenhalter von Hirschmann.
Hier einmal ausgebaut
Gruß Gerrit
https://e30-talk.com/topic/207102-blechteil-kofferraum-links-identifizieren/#findComment-1744027
  • 2 Wochen später...
war in Deinem Cabrio mal ein Automatikgetriebe mit EH Steuerung verbaut.
Wenn ja, dann war an dieser Halterung die Rückschalt.- oder Kickdownsperre verbaut.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207102-blechteil-kofferraum-links-identifizieren/#findComment-1744599
das ist des Rätsels Lösung. Ja hab ein EH Automatikgetriebe und die Blackbox ist jetzt mit einer Schraube links oben unterhalb des Dachkasten verbaut. Hab mich schon über das lange Kabel an der Box gewundert.
Danke, Thema ist gelöst und kann geschlossen werden.
Gruß Gerrit
https://e30-talk.com/topic/207102-blechteil-kofferraum-links-identifizieren/#findComment-1744602
