Peter Hönig Geschrieben: 5. Februar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 Guten Morgen zusammen 2 Fragen Beide Stoßdämfer hinten ( mit Niveauregulierung) ist das untere Lager rissig. Möchte gerne nur die Lager auspressen und erneuern , da die Dämfer noch gut sind. - weiss jemand wo man diese bestellen kann? Kreuzgelenk an der Lenkung hat Spiel. Gibt es dafür ein Reparaturkit ? oder hat jemand ein gebrauchtes? Vielen Dank vorab. Gruß Peter Lenkung.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. Februar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 Die unteren Lager gibt es nicht einzeln, allerdings kann man sowas sicher aus PU Gießen oder sogar Drucken. Die Lager sind mit dem Dämpfer vergossen und halten wie die Sau. Ich würde Sie direkt rausschneiden, dann mit einem im Durchmesser passenden Forstnerbohrer etc. durch das Dämpferauge fahren und den Rest ausschleifen. Für Kreuzgelenke gibt es keine fertigen Überholsätze. Für mich hat aber das Lenkgetriebe Spiel, nicht das Gelenk. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1742930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Februar 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 am vor 2 Stunden schrieb Russland Racing: Für mich hat aber das Lenkgetriebe Spiel, nicht das Gelenk Sehe ich auch so - aufm Video. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1742936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 5. Februar 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 Die unteren Lager sind nicht einzeln erhältlich. Beim e34 ist es das selbe Problem an den Niveaudämpfern plus abgerostete Federteller. Die Firma Nagengast überholt die Niveau Dämpfer und ersetzt auch die unteren Lager. Der JayJay aus dem e34 Forum bietet eine Reparaturlösung für die Lager an. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1742941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 5. Februar 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 Die Lösung aus dem E34 Forum war mit bekannt, ich meine aber das die Buchse und die Stützhülse im E34/E32 größer sind. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1742950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 5. Februar 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 Der stellt diese ja selber her und mit einer Mustervorlage sollte das dann wohl kein Problem sein. Ist halt die Frage wie schnell die Teile benötigt werden. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1742952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Februar 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2022 Das Gummi ist einvulkanisiert. Am besten beide Neu machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1742955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter Hönig Geschrieben: 16. Februar 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2022 Vielen Dank für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207063-325-i-touring-stossd%C3%A4mpfer-hinten-das-untere-gummilager-lenkspindelspiel/#findComment-1743622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
