300mm Porsche 986 Bremse
Hallo zusammen,
Würde gerne meinem e30 mit M30 Motor ein Bremsenupgrate gönnen.
Bei mir ist alles mit H Zulassung eingetragen.
Was meint ihr bekomme ich die Poschebremse auf H Zulassung eingetragen?
Danke schon mal
https://e30-talk.com/topic/207057-300mm-porsche-986-bremse/
Solltest mit dem Prüfer sprechen der deinen Motor eingetragen. Er wird dir sicher Auskunft geben.
Bearbeitet: von luca
https://e30-talk.com/topic/207057-300mm-porsche-986-bremse/#findComment-1742752
Die Boxster-Bremse geht schon mit H. Aber wie Kai schon geschrieben hat, kläre das mit deinem Prüfer des Vertrauens ab.
https://e30-talk.com/topic/207057-300mm-porsche-986-bremse/#findComment-1742857
  • 6 Monate später...
Es sind Umbauten zulässig, welche im Zeitraum der ersten 10 Jahre nach EZ möglich gewesen wären. Wenn es sich hier um die Bremsanlage des ersten Porsche Boxster (Typ 986) handelt, sehe ich keinerlei Probleme.
Der Rest des Fahrzeuges muss natürlich "stimmig" sein.
https://e30-talk.com/topic/207057-300mm-porsche-986-bremse/#findComment-1758762
  • 2 Monate später...
