Ich brauche eure Hilfe. Ich müsste erstmal wissen wie ich diesen Kasten welches um das Radio gebaut ist entfernen kann. Außerdem würde ich gerne wissen welche Stecker ich in die Lautsprecher ( Buchsen) stecken kann und welche Nummer für Welchen Lautsprecher belegt ist. Wofür ist der Eckige weiße Anschluss ?
danke sehr im Voraus
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/
Zieh das Radio doch einfach aus dem Rahmen raus. Vielleicht brauchst du dazu auch etwas „mehr Gewalt“.
Es gehört da jedenfalls nicht rein, ab Werk gibt es kein Radio mit so einem Wechselrahmen. Das Teil hat halt einer darein gesteckt. Das Bavaria C ist überhaupt nicht Diebstahlgeschützt gewesen, weder mit so einem Rahmen noch einem Code.
Für die Verkabelung brauchst du dann die DIN Anschluss Stecker.
Anbei der Anschluss. (kann sein, dass Zündung und Dauer verdreht sind musst du halt Probieren, merkst du wenn er die Sender nach dem Ausschalten nicht speichert.
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1742697
Der Rahmen ist eine Quick-out Halterung, die zu Beginn der 90er verkauft wurde.
Damit konnte man sein Radio mitnehmen, denn damals verschwanden viele in dunklen Kanälen.
Der Lautsprecherstecker ist am runden Pin + .
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1742719
Da würde ich nach dem Radiobild von @Laafer richten, das Gerät hat nur 2 für vorne links.
Ansonsten: Regler nach rechts drehen Stecker einstecken und dann hören woher der Ton kommt.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1742726
Danke nochmal für die Hilfe, ich habe mir das Radio jetzt angeschlossen jedoch tut sich da nichts. Ich habe mal ein Bild beigefügt.
Großer Runder Knopf sollte ja zum einschalten sein..
vllt kann ja mal jemand über die Anschlüsse schauen 👀
Die Anschlüsse haben alle 12Volt
Sicherungen ok.
Radio Schrott ??
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1743076
Also ich weiss immernoch nicht, was du da für ein Gerät oder seltsamen Anschluss an deinem Bavaria C hast. Aber ab Werk ist das nicht so! Das Bavaria C sieht von den Anschlüssen her so aus, wie das gepostete Bild mir oben. Falls du immernoch diesen schwachsinnigen, schwarzen Rahmen hast, zieh das Radio endlich da raus, der gehört nicht zu dem Radio und klemme es an wie ich es dir oben an dem Radio eingezeichnet habe...
Bearbeitet: von Laafer
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1743100
Hier aus der originalen Bavaria C Betriebsanleitung...
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1743101
Der Rahmen ist ausgebaut. Wenn ich den Schwarzen Kasten mit den Anschlüssen abziehe dann befindet sich dahinter die Platine 😂
Ich gehe davon aus das am Radio einfach aufgrund der seltsamen Konstruktion ein Defekt vorliegt.
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1743102
Kannst du von der Konstruktion und der Platine mal ein Bild machen? Ggf. sind wir dann schlauer. :frage:
https://e30-talk.com/topic/207055-welche-stecker-bavaria-c-radio/#findComment-1743103
