Benedikt_B Geschrieben: 26. Januar 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2022 Hallo zusammen, im Zuge des Aufbaus zweier M42/M44/M47N würde ich gerne bei einem Motor Hauptlager mit 360 Grad Schmiernut verbauen, damit trotz fehlender Querbohrung vom Hauptlager der einen Kurbelwelle mit 4 Gegengewichten zum Pleuelzapfen bei der vollen Umdrehung der KW Öldruck an den Pleuellagerstellen anliegt. Die massivere Dieselwelle mit 8 Gegengewichten im 2. Motor hat die Verbindungsbohrung. Hat den „Umbau“ bzw. Optimierung schon mal jemand gemacht? Prinzipiell gibt es die fast passenden Lager, mit 360 Grad Schmiernut nach meiner Kenntnis nur beim M20, denke vor Bj 88. Klar ist hier die Tragfähigkeit durch die Nut etwas schlechter, weshalb ich grundsätzlich hin und her gerissen bin, ob es überhaupt Sinn macht.. Hab leider keine der bestimmten M20 Schalen zur Hand, bzw. müsste die erst bestellen, deshalb die Frage an Euch. Was Ich weiß, ist dass die Nasen an den Schalen anders sind.. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 27. Januar 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2022 Die Lager mit "halber Nut" haben zwei schmale Nasen, die Lager mit umlaufender Nut haben eine breite Nase. Ich hab´s selber noch nicht gemacht, aber die Nasen an den Lagerschalen schmaler machen sollte kein Problem sein, wärst ja nicht der erste der das macht. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 27. Januar 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2022 Aus der Erfahrung raus ist dann zu beobachten, dass die Motoren mit umlaufender Nut zwar bessere PL, aber schlechte HL hatten. Mit der Umstellung auf halbe Schmiernut hat sich das gedreht. Irgendwie hat man also auch nur das eine Problem gegen ein anderes getauscht. Zur Anpassung der Nasen ist alles gesagt. Funktioniert. Wechsel von voll auf halb beim M20 ist ca. 10/88 Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 27. Januar 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2022 (bearbeitet) Danke für die Rückmeldungen. Hat mir sehr geholfen. Muss ich mir einfach nochmals durch den Kopf gehen lassen und abwägen was potentiell das größere Problem werden könnte. Die Pleuellager sind jedenfalls schneller getauscht bzw. geprüft. Die hochwertigeren Sputterlager vom Diesel im Pleuel sollten tendenziell schon mal mehr halten als die normalen Hauptlager, trotz schlechterer Ölversorgung am Pleuel beim Standartaufbau mit halber Nut Die 180 Grad Hauptlager funktionieren schließlich auch bei Motoren mit deutlich höherem Mitteldruck als beim optimierten Sauger in Verbindung mit den Sputterlagern im Pleuel. Trotz deutlicher höherer Drehzahl in dem Fall. Danke und Grüße Bearbeitet: 27. Januar 2022 von Benedikt_B Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. Januar 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2022 am Am 27.1.2022 um 20:44 schrieb Benedikt_B: Die Pleuellager sind jedenfalls schneller getauscht bzw. geprüft. ....... richten aber auch im Fall des Falles deutlich mehr Schaden an die Tendenz mit dem stärkeren Hauptlagerverschleiss bei 360° Nut kann man nur bei den 6-Zylinder M20 "vergleichbar darstellen" weil es nur dort beide Varianten gab für einen stark belasteten Rennmotor mit KW ohne Querbohrung käme für mich nur die 360° Variante in Frage, natürlich nur bei den 4 von 5 HL wo das wirklich nötig ist bei "normalen" Alltagsschlurren geht es natürlich mit der 180° Nut auch für rund 200tkm gut Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 30. Januar 2022 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2022 Wie viel breiter sind die Nasen der M20 360 Grad Lagerschalen im Vergleich zum m42/m44? Da ich eh den Lagerdeckel vom Axiallager der KW auf doppeltes Axiallager „umbauen“ möchte, könnte ich in die Lagerdeckel mittels Fräser auf die breiteren Nasen bei allen Hauptlagerdeckeln umbauen. Vom Aufwand her, wäre es natürlich schöner, wenn ich nur die eine Nut im Axiallagerdeckel fräsen muss und ansonsten nur die Lagerschalen selbst z.b mit einer Feile anpassen könnte. An den blockseitigem Schalen kann ich ja mit vertretbaren Aufwand die Anpassung nur an den Schalen machen.. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 1. Februar 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2022 Hauptlagerschalen M20 mit umlaufender Schmiernut kann ich morgen vermessen, die habe ich glaube ich noch in der Werkstatt. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 1. Februar 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2022 Vielen Dank Martin! Grüße Benedikt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Februar 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2022 (bearbeitet) am Am 30.1.2022 um 18:37 schrieb Benedikt_B: Wie viel breiter sind die Nasen der M20 360 Grad Lagerschalen im Vergleich zum m42/m44? bei den Lagern mit 360° Schmiernut sind obere und untere Schale identisch mit je einer breiten Nase und entsprechen der oberen bei den Lagern mit 180° Nut Position und Abmessung der einen Breitnase an den einfach benasten Lagern sind bei M20 und M40/42/43/44/50/52/54 gleich also kannst Du einfach eine obere Lagerschale vom M20-54 nehmen und dann siehst Du was zu tun ist um die unten verbauen zu können Bearbeitet: 1. Februar 2022 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 2. Februar 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2022 Vokuhila musst Du Vertrauen, der hat mehr von dem Mist in den Händen gehabt als ich jemals davon kaputtfahren kann Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 2. Februar 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2022 Danke Euch. Gert ich musste es zweimal lesen… einfach benast… breitnase.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207045-hauptlager-kurbelwelle-mit-360-grad-schmiernut-f%C3%BCr-4-zylinder-bezugsquelle/#findComment-1742806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
