Einbau Mittelarmlehne
Bolenski
Hallo E-30 Community,
ich spiele schon lange mit dem Gedanken mir eine Mittelarmlehne einzubauen. Allerdings hatte ich bis gestern keine Lösung gefunden die mich wirklich überzeugt.
Jetzt habe ich einen Anbieter in den Niederlanden gefunden der diese verkauft und so wie es aussieht ist sie auch einfach zum Einbauen:
https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-62408699/e30-innenraum/armlehne-aus-leder/
Meine Frage an die die sich eventuell sich eine Mittelarmlehne eingebaut haben ist folgende:
Inwiefern ist es gerade beim Schalter den ich habe komfortabel. Ist die Mittelarmlehne eher störend und im Weg da nachträglich eingebaut ?
Vielen Dank für eure Antworten und Grüsse
Bolenski
Bearbeitet: von Bolenski
Macht einen ordentlichen Eindruck und der Preis ist ok. Wenn man bedenkt was für die Originale von BMW in den verschiedenen Verkaufsplattformen aufgerufen wird...ein Schnäppchen. Die Originale kann man verschieben in der Horizontale und es ist ein Becherhalter für 2 Becher mit dabei.
Scuderia Luca
Detailing und Pflege
Cabrioreisen für Geniesser
Hallo Luca,
da gebe ich Dir absolut recht und die Optik find ich fast schöner als die Originale auch was die Befestigung angeht.
Das mit dem Verschieben und dem Becherhalter das ist für mich gar nicht das Entscheidende.
Ich bin mir nur unsicher ob das Schalten noch gut geht und das ohne Verrenkungen. Beim Automatik würde ich so eine Frage gar nicht stellen
Danke für Deine Rückmeldung und
Gruß Bolenski
Also ich habe die MAL von KAMEI und die behindert das Schalten überhaupt nicht. Ich denke, dass müsste auch mit der hier gezeigten gut klappen. Wird irgendwie über das Aschenbecherfach eingebaut, oder sehe ich das falsch?
Cool wäre es, wenn es das Ding unbezogen gäbe, so dass man die Farbe seiner Wahl selber drauf machen kann.
Hallo MartinE30,
wenn ich das richtig sehe muss der Einsatz vom Aschenbecher raus und dort wird nach dem Einbau des unteren Befestigungsteils das obere
drauf gesteckt und verschraubt. Es macht mir insgesamt einen stabilen Eindruck und auch sauber von der Optik wenn es montiert ist.
Das bezogene Auflage ist mit 4 Schrauben befestigt. Ich denke wenn man es anders beziehen möchte mit dem Stoff oder dem Leder seiner Wahl sollte das kein Problem sein
Viele Grüße
Bolenski
Schaut auf jeden Fall stabiler als die Kamei MAL aus - die war eigentlich bislang auch noch lieferbar und kostet ein bisschen weniger. Wenn die hier zur Debatte stehende MAL aber stabiler ist, würde ich den Mehrpreis auf jeden Fall ausgeben.
  • 2 Monate später...
Ja klar, deswegen habe ich ja "jetzt" dazugeschrieben ... wollte nur mal wissen, ob das Ding zwischenzeitlich jemand auch tatsächlich verbaut hat.
Bestelle sonst nochmal eine von Kamei (die hat halt Lieferzeit aktuell).
Hi, ich habe so eine Armlehne im Cabrio verbaut.
Die Montage hat bei mir mit den mitgelieferten Schrauben nicht gepasst. Eine Anleitung ist nicht dabei >erklärt sich aber auch selbst.
Wenn wie bei mir ein Kasettendeck verbaut ist muss das raus. Sprich man hat später ein Loch. Am besten man besorgt sich dann die Mittelkonsole mit Ablagefach. Nachträglich ein Ablagefach einbauen geht nur do it yourself weil die Halterung dann etwas im Weg ist.
Wenn es verbaut ist sieht es gut aus.
