BmwFan56 Geschrieben: 28. Dezember 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2021 Hallo zusammen, nur eine kurze Frage: Ich habe zahlreiche Infos darüber gefunden, an welchem Pin des blauen und weissen Steckers vom Kombiinstrument welches Signal anliegt. Ich finde jedoch nirgendwo eine Skizze, der ich entnehmen kann, wo Pin 1 und wo Pin 26 ist. Ich vermute, wenn man das Kombi von hinten ansieht, ist Pin 1 oben links und Pin 26 unten rechts? Bevor ich zum testen etwas falsch anschließe, würde ich mich um kurze Rückmeldung freuen. Dank euch! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 28. Dezember 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2021 Die Pins sind am Steckergehäuse beschriftet. Am Kombi selbst nicht. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1740917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BmwFan56 Geschrieben: 30. Dezember 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 (bearbeitet) Vielen Dank für die Info, zumindest im zusammengebauten Zustand kann ich an den Steckergehäusen jedoch keine Pin-Nummerierung erkennen, selbst mit einer Lupe nicht. Ich schätze, dass diese dann weiter unten angebracht sind oder neben dem Gehäuse auf der Platine sind, oder bei mir nicht mehr erkennbar sind. Ich möchte das Kombi eigentlich nicht zerlegen, nur um ein paar Anschlüsse zu testen... Hat denn jemand eine Antwort auf meine Frage? Ist, wenn ich die Rückseite des Kombi betrachte (blaues Gehäuse links, weisses rechts) Pin 1 in der Ecke oben links und Pin 26 unten rechts? Bearbeitet: 30. Dezember 2021 von BmwFan56 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1740953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BmwFan56 Geschrieben: 30. Dezember 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1740954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Dezember 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 (bearbeitet) Ja du musst schon den Stecker aus der Buchse ziehen um die Nummerierung zu erkennen. https://www.e30.de/fotostory/f01998/f01998.htm schau mal hier, da sind die Kabelfarben mit aufgeführt. Marco Bearbeitet: 30. Dezember 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1740957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Dezember 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1740959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BmwFan56 Geschrieben: 30. Dezember 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Top, danke!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1740960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BmwFan56 Geschrieben: 13. Januar 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2022 Hallo zusammen, ich bin inzwischen weiter gekommen und konnte einen Fehler am Kombiinstrument ausschließen. Da sowohl der blaue aber vor allem der weiße Stecker vom Kabelbaum ziemlich mitgenommen aussehen und an den Kabeln dahinter wohl auch mal jemand dran war (sind nicht mehr so zusammen wie auf diversen Bildern im Netz zu sehen) suche ich momentan nach einem neuen Kabelbaum für den Anschluss des Kombiinstruments... ich finde aber immer nur Motorkabelbäume. Hat jemand von euch vielleicht eine Teilenummer von dem Kabelbaum, der zum Kombiinstrument geht? Oder einen Tip, wonach ich suchen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206985-kombiinstrument-stecker-pin-1-26/#findComment-1741703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
