helheb Geschrieben: 10. Dezember 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2021 hallo, habe dieses Teil im Fundus gefunden, Zuordnung ist mir nicht geläufig aktuell. Ich Tippe, daß es sich um ein Teil der besseren Klimaanlage mit Temperatursteuerung handelt wer kann Aufklärung beitragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206954-um-welches-teil-handelt-es-sich-hierbei-denke-klima-aber-was-genau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Dezember 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2021 Das ist die Wärme-/Kälteisolation für die Klimaanlage. Diese Teil wird unter der Heizungsregelung in den Spalt der zwischen dem Rand der I-Tafel unten und der Mittelkonsole besteht. Die eine Schraube mit der das Teil befestigt ist, ist AFAIR die Schraube mit der auch die Mittelkonsole rechts oben gehalten wird. Den Spalt sieht man zwar nicht, aber möglicherweise wollte man vermeiden dass es hier kalt herausweht was man merkt, wenn man was in die Ablage vor dem Ascher legt. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206954-um-welches-teil-handelt-es-sich-hierbei-denke-klima-aber-was-genau/#findComment-1740217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Dezember 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2021 Danke Schorsch, dann kann ich ja Mal wieder basteln. Bei den alten Knochen wird das aber nix vor dem Frühjahr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206954-um-welches-teil-handelt-es-sich-hierbei-denke-klima-aber-was-genau/#findComment-1740219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. Dezember 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2021 Viel Spaß! Da das Teil ja wie ich sagte von unten in dem Spalt sitzt und dementsprechend festgeschraubt wird, ohne was sehen zu können..... Die Mittelkonsole sollte man dazu definitiv erst mal entfernen um sich das ganze ansehen zu können. Wenn ich mich recht erinnere ist die links Schraube auch die, die die Radioblende von unten hält und dazu muss das Teil von hinten zwischen I-Tafel und Radioblende eingeschoben werden, möglichst ohne dass man dabei die aufgeschobene Blechmutter an der Radioblende verschiebt. Ich weiß noch, dass ich damals geflucht hab wie nur was, aber ich bin ja auch so ein "wie ab Werk" Fanatiker... Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206954-um-welches-teil-handelt-es-sich-hierbei-denke-klima-aber-was-genau/#findComment-1740254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 13. Dezember 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2021 Hallo Georg, ich muss dich da leider ein wenig korrigieren. Soweit ist das alles richtig was du schreibst, aber das Teil ist verbaut wenn das Fahrzeug die elektronische Temperaturregulierung hat. Verbaut bei mit und bei ohne Klima. Ob es als Schallisolierung für den Stellmotor dienen soll oder als Isolierung für den Temperaturfühler im Heizungsregler, keine Ahnung... mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206954-um-welches-teil-handelt-es-sich-hierbei-denke-klima-aber-was-genau/#findComment-1740329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
