um welches Teil handelt es sich hierbei? denke Klima, aber was genau?
helheb
hallo, habe dieses Teil im Fundus gefunden, Zuordnung ist mir nicht geläufig aktuell.
Ich Tippe, daß es sich um ein Teil der besseren Klimaanlage mit Temperatursteuerung handelt
wer kann Aufklärung beitragen?
Das ist die Wärme-/Kälteisolation für die Klimaanlage.
Diese Teil wird unter der Heizungsregelung in den Spalt der zwischen dem Rand der I-Tafel unten und der Mittelkonsole besteht.
Die eine Schraube mit der das Teil befestigt ist, ist AFAIR die Schraube mit der auch die Mittelkonsole rechts oben gehalten wird.
Den Spalt sieht man zwar nicht, aber möglicherweise wollte man vermeiden dass es hier kalt herausweht was man merkt, wenn man was in die Ablage vor dem Ascher legt.
Georg
Viel Spaß!
Da das Teil ja wie ich sagte von unten in dem Spalt sitzt und dementsprechend festgeschraubt wird, ohne was sehen zu können.....
Die Mittelkonsole sollte man dazu definitiv erst mal entfernen um sich das ganze ansehen zu können.
Wenn ich mich recht erinnere ist die links Schraube auch die, die die Radioblende von unten hält und dazu muss das Teil von hinten zwischen I-Tafel und Radioblende eingeschoben werden, möglichst ohne dass man dabei die aufgeschobene Blechmutter an der Radioblende verschiebt.
Ich weiß noch, dass ich damals geflucht hab wie nur was, aber ich bin ja auch so ein "wie ab Werk" Fanatiker...
Hallo Georg, ich muss dich da leider ein wenig korrigieren. Soweit ist das
alles richtig was du schreibst, aber das Teil ist verbaut wenn das Fahrzeug
die elektronische Temperaturregulierung hat. Verbaut bei mit und bei ohne
Klima. Ob es als Schallisolierung für den Stellmotor dienen soll oder als
Isolierung für den Temperaturfühler im Heizungsregler, keine Ahnung...
mfg, Matze
