KMME30 Geschrieben: 26. November 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin dabei, die originale Anlage für mein 92 Cabrio wieder herzustellen. Der Vorgänger hat den Kabelbaum zwischen Radio und Steckern im linken Fußraum verändert und ich möchte eine saubere Lösung einbauen. Leider ist der Leebmann Katalog da keine wirkliche Hilfe und mein Detailwissen reicht nicht aus, um herauszufinden, welches der richtige Kabelbaum ist. Einen Fehlversuch habe ich schon. Auto ist ausgestattet mit BMW BAV. CASS. III (0661) • BMW SOUND SYSTEM (0675) • Radioantenne manuell (0680) Leebmann listet mehrere Möglichkeiten für 4 Kanal auf wobei davon ausgehe, das es sich bei meiner Konfiguration um 4 Kanal handelt (2 Hochtöner im Spiegeldreieck, zwei Tiefmitteltöner im Fußraum und zwei Vollspektrum-Lautsprecher hinten Seitenteile (Cabrio) Welche Variante sollte passen? Die zuvor bestellte nachstehende Variante passt nicht: Bearbeitet: 26. November 2021 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206935-adapterleitung-f%C3%BCr-soundsystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 29. November 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2021 (bearbeitet) Also so Plug&Play wird hier gar nichts passen. Nr. 5 Stereo System: Das ist der "normale, nicht Hifi" Radio Kabelbaum. Radio Anschlüsse noch DIN Norm. Das BMW BAV. CASS. III hat aber schon den Blockstecker. (kann man natürlich passend machen) Nr. 5 Hifi Sytem: Radio Anschlüsse noch DIN Norm. Das BMW BAV. CASS. III hat aber schon den Blockstecker (kann man natürlich passend machen man muss hier von DIN auf den Blockstecker adaptieren) dann geht der Kabelbaum. Die dort aufgeführten Radios sind 4 Kanal Geräte. Nr. 5 Adapterleitung: Das Bavaria CDII hat keine eigene Endstufe. Das geht grundsätzlich nur mit dem Hifi-System. Es hat aber einen Blockstecker. Das BAV. CASS. III hat wiederum eine eigene Endstufe und kann auch so betrieben werden, also ohne das Hifi System. Die Signal Pegel, die das CD Electronik hat sind aber andere, BMW BAV. CASS. III. Beim CD Radio gehen die unverstärkten Signale raus zur Hifi Endstufe und beim CIII gehen die normalen Lautsprecher Signale raus zur Endstufe, von daher weiss ich nicht, in die weit das kompatibel ist. Nr. 4 Adapter Leitung Hifi System: Kannst du vergessen, zum einen hat auch der Kabelbaum DIN Anschlüsse und keinen Blockstecker und diese Radios die da aufgeführt sind sind alle 2 Kanal Geräte, heisst hier ist ein Überblendregler mit dabei, das BMW BAV. CASS. III ist aber ein 4 Kanal Gerät. Einbauen könntest du das schon und die DIN Anschlüsse auf Block adaptieren, aber dann würdest du nur 2 von den 4 Kanälen diese CIII nutzen... Macht also auch keinen Sin. Bearbeitet: 29. November 2021 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206935-adapterleitung-f%C3%BCr-soundsystem/#findComment-1739711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 2. Dezember 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Dezember 2021 Besten Dank für die Analyse, mindestens motiviert mich das, die Instandsetzung des vorhandenen Kabelsatzes zu machen. Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206935-adapterleitung-f%C3%BCr-soundsystem/#findComment-1739836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Dezember 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2021 wenn Du Kabelsatzstücke mit der richtigen Farbe oder irgendwelche Steckergehäuse brauchst, kannst Du Dich bei mir melden, ich habe so einiges rumliegen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206935-adapterleitung-f%C3%BCr-soundsystem/#findComment-1739942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
