e30-hh Geschrieben: 2. November 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2021 Guten Abend, gefühlt (!) von jetzt auf gleich sind Hupe und beide Fernlichter ausgefallen - sowohl Lichthupen- als auch Fernlichtfunktion. Ansonsten geht alles, die Sicherungen sind ok...Beide Relais ausgefallen? Erkennt hier jemand einen Zusammenhang? Gruß aus dem Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 3. November 2021 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2021 K2 mit K5 getauscht und alles geht wieder! ??? Ok, man kann sagen, dann hatte K2 eben ein Kontaktproblem, aber warum war dann auch das Fernlicht ausgefallen? K3 habe ich nicht berührt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 30. Dezember 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Was ist denn K2 mit K5 getauscht? Habe gleiches Problem... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 30. Dezember 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Das sind Relais im Sicherungskasten. Schau einfach mal auf den Deckel vom Kasten. Da müssten die Nummern der einzelnen Relais aufgedruckt sein. Alternativ findest du die Belegung im Netz. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 30. Dezember 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Sicherungen geckeckt -alles okay. Fernlicht geht trotzdem nicht. blaue Kontrolllampe und Lichthupe gehen auch nicht. Wo sollte man als nächste nachsehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Dezember 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2021 Schon mal den Lenkstockschalter überprüft? Brücke doch mal Betreffende Kontakte am Stecker. Sollte es dann gehen weißt du woran es liegt. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 3. Januar 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2022 Wie überprüft man den Lenkstockschalter? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 3. Januar 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2022 Anschlussfrage: Kann ich, als Elektronik-Laie, den Lenkstockschalter selbst wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 3. Januar 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2022 Die Elektronik-Kenntnis-Bedürfnisse beschränken sich auf lösen und wieder anschließen weniger Steckkontakte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
holiczek Geschrieben: 4. Januar 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 ...und Lenkrad aus- und einbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. Januar 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2022 Setzt keine elektronikkenntnis voraus. Reine mechanik. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
