Fernlicht und Hupe ausgefallen
Guten Abend,
gefühlt (!) von jetzt auf gleich sind Hupe und beide Fernlichter ausgefallen - sowohl Lichthupen- als auch Fernlichtfunktion.
Ansonsten geht alles, die Sicherungen sind ok...Beide Relais ausgefallen?
Erkennt hier jemand einen Zusammenhang?
Gruß aus dem Norden
https://e30-talk.com/topic/206900-fernlicht-und-hupe-ausgefallen/
K2 mit K5 getauscht und alles geht wieder!
Ok, man kann sagen, dann hatte K2 eben ein Kontaktproblem, aber warum war dann auch das Fernlicht ausgefallen? K3 habe ich nicht berührt!
https://e30-talk.com/topic/206900-fernlicht-und-hupe-ausgefallen/#findComment-1738319
  • 1 Monat später...
Das sind Relais im Sicherungskasten.
Schau einfach mal auf den Deckel vom Kasten.
Da müssten die Nummern der einzelnen Relais aufgedruckt sein.
Alternativ findest du die Belegung im Netz.
MfG
https://e30-talk.com/topic/206900-fernlicht-und-hupe-ausgefallen/#findComment-1740968
Sicherungen geckeckt -alles okay.
Fernlicht geht trotzdem nicht. blaue Kontrolllampe und Lichthupe gehen auch nicht.
Wo sollte man als nächste nachsehen?
https://e30-talk.com/topic/206900-fernlicht-und-hupe-ausgefallen/#findComment-1740972
Schon mal den Lenkstockschalter überprüft? Brücke doch mal Betreffende Kontakte am Stecker. Sollte es dann gehen weißt du woran es liegt.
Marco
https://e30-talk.com/topic/206900-fernlicht-und-hupe-ausgefallen/#findComment-1740974
