Bmw e30 startet nicht.
Hi Leute.
Ich habe vor kurzem einen bmw e30 320i mit 125 PS gekauft. Er war in einer scheune und es wurden paar Teile abgebaut.
Der Motor möchte nicht starten. Kann man anhand den Bildern sehen, was noch fehlt? Sicherungen oder relais?
Freundliche Grüße IMG_20211013_202226.thumb.jpg.730914361d2455a10aeab38210dbe113.jpg
https://e30-talk.com/topic/206854-bmw-e30-startet-nicht/
Dir fehlen folgende Sicherungen bzw. Relais:
K1 - Zusatzlüfter Stufe 1
K5 - Sitzheizung, Schiebedach, Fensterheber
K6 - Zusatzlüfter Stufe 2
K8 - Nebelscheinwerfer
F3 - Lüfter 1
F15 - Nebelshlußleuchte
F16 - Sitzheizung
F17 - Schiebedach, Fensterheber
F25 - nicht belegt
F26 - nicht belegt
F27 - Zentralverriegelung, Alarmanlage, Bordcomputer usw.
Alles nur Teile von Sonderausstattung bzw unwichtiges Zeug zum starten. Vorausgesetzt alle anderen Relais und Sicherungen sind gut, liegt es daran schonmal nicht.
Hörst du beim Zündung anschalten 3 mal ein leises klackern aus dem Motorraum?
https://e30-talk.com/topic/206854-bmw-e30-startet-nicht/#findComment-1736420
Würde den Motor nicht so ohne weiteres starten wollen, das Risiko ist groß, dass ein mechanischer Schaden auftritt.
 Habe bei meinem M20B20 nach 8 Jahren Standzeit einige Dinge vor dem Motorstart machen lassen. Aus der Erinnerung:
Motoröl/Filter
Luftfilter
Benzinfilter
Zahnriemen/Wasserpumpe/Spanner
Kühlsystem gespült
Alle Kerzen getauscht/WD40 in die Zylinder
Motor mit Anlasser ohne Kerzen durchgedreht
Tank soweit möglich gereinigt (musste später getauscht werden)
Motor lief nach einigem Orgeln wie ein Sack Nüsse
Dann Einspritzventile reinigen lassen
Monate später Tank/Benzinpumpe/ wegen immer neuer Verstopfungen erneuert
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/206854-bmw-e30-startet-nicht/#findComment-1736427
Wenn ich das im Video richtig sehe, drehst du den Schlüssel bis in Start-Position, es tut sich aber nix und die Kontrolleuchten brennen mit unveränderter Helligkeit.
Das heisst, der Magnetschalter vom Anlasser bekommt keinen Strom.
Da fallen mir spontan folgende Möglichkeiten ein:
- Zündanlassschalter (das Elektroteil auf der Rückseite vom Zündschloss) kaputt
- Kabel vom Zündanlassschalter zum Magnetschalter (am Anlasser) unterbrochen
- Massekabel vom Motor zur Karosserie unterbrochen.
Was mir sonst noch im Video auffällt, aber mit dem Start-problem wohl eher nix zu tun hat: Deine SI blinkt gemeinsam mit der "Check"-Kontrolle. Normal ist das nicht. Und dein Drehzahlmesser steht "irgendwo".
Markus
https://e30-talk.com/topic/206854-bmw-e30-startet-nicht/#findComment-1736447
Anhand der Historie der Anfragen des TE, scheint das ein Schlachtfahrzeug zu sein.
Mit dem wirst nicht glücklich und die Wiederbeschaffung der fehlenden Teile löst ja auch das Geheimnis
nicht, warum das gute Stück in der Scheune verschwunden ist...
https://e30-talk.com/topic/206854-bmw-e30-startet-nicht/#findComment-1736863
