IngoLstadt Geschrieben: 30. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2021 Hallo Leute! Bei meinem E30 318i Cabrio ist die Heizung undicht. Habe bei specialclassicparts diese Teile bestellt: https://www.specialclassicparts.de/epages/83478026.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/83478026/Products/KA013 Beim Ausbau ist die Membran zerfallen. Is es richtig, dass diese O-Ringe die Membran unnötig machen? stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 30. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2021 Habe ich genau so gelöst... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 30. September 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2021 Eigentlich gehört die Membran verbaut, aber es funktioniert auch so. Die Membran kann man aber im Molkereibedarfsshops kaufen und anschließend zurechtschneiden bzw. einpassen. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 1. Oktober 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2021 (bearbeitet) vor 13 Stunden schrieb Benedikt_B: Die Membran kann man aber im Molkereibedarfsshops kaufen und anschließend zurechtschneiden bzw. einpassen. gibt es hier: https://www.melktechnik-discount.de/westfalia-gea-melktechnik/abnahme-milchmengenmessung/silikon-membran-fuer-abnahme-und-milchmengenmessung.html Gruß Jan Bearbeitet: 1. Oktober 2021 von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Oktober 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2021 (bearbeitet) mal grundsätzlich : es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen vom Heizungsventil einmal das wo die Membrane verbaut ist und wo diese m.M.n. auch gebraucht wird dann gibt es noch eine andere Ausführung, die keine Membrane hat und durch den anderen Aufbau auch keine benötigt wenn der Reparatursatz die Membrane nicht enthält, ist er für die membranlose Ausführung, also der falsche für ein Membranventil Bearbeitet: 1. Oktober 2021 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
