Heizung E30
Hallo Leute!
Bei meinem E30 318i Cabrio ist die Heizung undicht. Habe bei specialclassicparts diese Teile bestellt:
https://www.specialclassicparts.de/epages/83478026.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/83478026/Products/KA013
Beim Ausbau ist die Membran zerfallen. Is es richtig, dass diese O-Ringe die Membran unnötig machen?
stefan
https://e30-talk.com/topic/206808-heizung-e30/
Habe ich genau so gelöst...
https://e30-talk.com/topic/206808-heizung-e30/#findComment-1735275
Eigentlich gehört die Membran verbaut, aber es funktioniert auch so. Die Membran kann man aber im Molkereibedarfsshops kaufen und anschließend zurechtschneiden bzw. einpassen.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/206808-heizung-e30/#findComment-1735296
vor 13 Stunden schrieb Benedikt_B:
gibt es hier: https://www.melktechnik-discount.de/westfalia-gea-melktechnik/abnahme-milchmengenmessung/silikon-membran-fuer-abnahme-und-milchmengenmessung.html
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/206808-heizung-e30/#findComment-1735321
mal grundsätzlich : es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen vom Heizungsventil
einmal das wo die Membrane verbaut ist und wo diese m.M.n. auch gebraucht wird
dann gibt es noch eine andere Ausführung, die keine Membrane hat und durch den anderen Aufbau auch keine benötigt
wenn der Reparatursatz die Membrane nicht enthält, ist er für die membranlose Ausführung, also der falsche für ein Membranventil
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/206808-heizung-e30/#findComment-1735325
