WerderE30 Geschrieben: 29. September 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2021 Hey Leute, ich bin gerade dabei meinen Touring wieder in Fahrt zu bekommen und dazu gehören einige Optische Auffrischungen. Seit langem ärgert mich das die C Säulen Verkleidungen Rosten (Blühen), daher meine Frage, hat die jemand schon einmal demontiert, wenn ja wie geht das (geklebt??) . Und ob Jemand von einem "Schlachter" ein Paar dieser Verkleidungen im nicht rostigen Zustand noch rum liegen hat. Denke das bearbeiten im eingebauten Zustand ist recht ungünstig, auch weiss nich nicht welche Farbe dort verwendet wurde, denke das es dieses Mattschwarz aus der Shadow Line vom E30 ist, weiss da jemand vielleicht woher ich diese Farbe erhalte (Farbnummer) Anbei habe ich ein Paar Bilder von jetzt Zustand angehängt. DANKE Leute für eure Tipps schon einmal. IMG_6938.HEIC IMG_6937.HEIC IMG_6936.HEIC IMG_6935.HEIC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. September 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2021 Ich kann deine Bilder zwar nicht sehen, aber: Ja, das ist "Shadowline". Hatte der Touring ja immer, auch wenn´s nicht explizit so genannt wurde. Demontieren ist leider fast unmöglich, die Dinger sind mit der Karosserie und den Scheiben verklebt. Je nach Lust und Laune des Menschen im Werk mal mehr und mal weniger flächig, jedenfalls kommst du mit nix dahinter, um den Kleber durchzuschneiden. Außer du demontierst sie gemeinsam mit den ebenfalls geklebten hinteren Seitenscheiben. Dazu wiederum müssen sämtliche Innenverkleidungen (am besten auch der Dachhimmel) und außen die Regenrinne und untere schwarze Zierleiste weg. Also ein riesiger Aufwand, bei dem meistens noch irgendwas Anderes zu Bruch geht. Ich würd´s versuchen, in montiertem Zustand zu retten. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WerderE30 Geschrieben: 29. September 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2021 hgrr, das hört sich ja blöd an, versuche es noch einmal mit den Bildern. Gibt es eine Farbnummer zum Mattschwarz der Shadow Line ? IMG_6938.HEIC IMG_6937.HEIC IMG_6936.HEIC IMG_6935.HEIC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 29. September 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2021 Hallo, nehmen kann man Ral 9005 in seidenmatt. Allerdings wird man den Unterschied zwischen neu lackiert und alt immer sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WerderE30 Geschrieben: 29. September 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2021 (bearbeitet) dann müsste mann alle Shadowline Teile mitmachen . . ., grr Einfach zu viele und der Rest sieht ja gut aus. Kann es sein das das "Kofferaumseitenfenster" und diese Teil zusammen verbaut wurden und auch so gewechselt werden müssten ? Gibt es hierzu nicht Irgendwo von BMW aus (für die eignen Werkstätten) einen Repearturleitfaden / Hinweis? Bearbeitet: 29. September 2021 von WerderE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. September 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2021 vor 3 Stunden schrieb WerderE30: Kann es sein das das "Kofferaumseitenfenster" und diese Teil zusammen verbaut wurden und auch so gewechselt werden müssten ? überfliegst Du die Antworten nur grob ? Markus hat es doch geschrieben dass der ganze Kram verklebt ist vor 7 Stunden schrieb cabriolet: .... Demontieren ist leider fast unmöglich, die Dinger sind mit der Karosserie und den Scheiben verklebt. .... jedenfalls kommst du mit nix dahinter, um den Kleber durchzuschneiden. Außer du demontierst sie gemeinsam mit den ebenfalls geklebten hinteren Seitenscheiben. Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 6. Oktober 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2021 Ich habe das mal alles bei meinem damals ausgebaut , und ja es ist alles zusammen verklebt. Scheiss arbeit. nur soviel dazu. Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WerderE30 Geschrieben: 8. Oktober 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2021 aaa, sehr Interessant, ist das flächig verklebt, wie bist du vorgegangen, Bilder hast du zufällig nicht mehr von der Aktion ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1735922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 11. Oktober 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2021 Du musst von hinten anfangen, die Scheibe herauszuschneiden. Irgendwann hängt dann alles "nur noch" an der C-Säule zusammen, da musst du dann mit einem scharfen Messer oder Spachtel (Schneidedraht geht nicht, da machst du nur mehr kaputt) vom Kofferraum aus zwischen Scheibe und C-Säule. Von vorne aus Richtung der Türen kommst du nicht dazwischen (da sitzt einerseits eine Dichtung, andererseits ist die Blende da ja auch gewinkelt)! Wie ich oben schon sagte, ist das mal mehr, mal weniger flächig verklebt. Bei meinem 324TD touring waren es links nur zwei kleine Kleberkleckse, auf der rechten Fahrzeugseite war´s aber fast vollflächig. Ich habe pro Seite je nach Klebermenge (auch an den Scheiben ist das unterschiedlich) zwischen 2 und 5 Stunden gebraucht. Da waren sämtliche Verkleidungen im Kofferraum und die Leisten außen aber schon abgebaut sowie der Dachhimmel draußen. Ich habe mal ein Bild herausgesucht von einem anderen Schlachtauto, es ist kaum zu erkennen, aber ich habe das mal bearbeitet und überallwo Kleber ist mal rot gemalt. Hier war der Kleber sparsam verwendet. Die Sauerei auf dem Seitenteil kommt übrigens daher, dass ich mit Kriechöl gearbeitet habe, damit meine Schneidwerkzeuge besser gleiten. Im Innenraum sah das ähnlich aus, würde ich also bei einem Auto, das nicht geschlachtet wird, nicht so machen. Womit du auch rechnen musst (aber auch das habe ich oben schon gesagt): Es gehen gerne bei der Aktion auch andere Sachen zu Bruch, eventuell musst du sogar C-Säule und Scheibenrahmen neu lackieren. Und der alte Kleber muss auch irgendwie weg. Neu kleben musst du später auch noch, und das mit passend ausgerichteten Scheiben. Sitzen die später zu weit innen (dringend passende Abstandshalter basteln!) oder schief, kannst du von vorne anfangen . Also nochmal: Ich würde an deiner Stelle versuchen, die Blenden in montiertem Zustand zu retten. Alternativ kann ich nachsehen, wie gut die Teile in meinem Fundus noch sind, ich fürchte aber, die sind auch gammelig und mindestens eine krumm. Die habe ich nämlich nur noch, weil sie noch an den Scheiben kleben, und um die Scheiben ging´s mir beim Schlachten. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206805-touring-blende-c-s%C3%A4ule-fragen/#findComment-1736208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
