BMW Bavaria C Electronic BE0728
EtaTom
Ich habe für meinen 325i ein schickes BMW Bavaria C Electronic BE0728 vorgesehen. Leider ist der linke Kanal komplett tot, alles andere - UKW-Radioempfang und Cassettenteil - funktioniert einwandfrei, auch optisch ist es prima erhalten. Von zwei Seiten erfuhr ich bei meinen Nachfragen in Fachbetrieben, dass  diese Becker-Geräte sehr reparaturunfreundlich seien und  gleich ganz viele Elkos etc. prophylaktisch ersetzt werden müssen, weil es sonst in Kürze neuen Ärger gäbe. Kostenpunkt ca. 350-400 Euro. Daher meine Frage  an die Fachleute: Kann man den Verstärkerteil nicht zu einem zivileren Kurs instandsetzen?
Alternativ: Kann die 8-polige DIN-Buchse als  Anschluß für einen externen  Verstärker herangezogen werden und die Lautstärke- sowie Klangregelung weiter am Bavaria erfolgen? Habe für die DIN-Buchse bereits einen Adapter mit Klinkenanschluß für den MP3-Player bzw. Smartphone angeschafft. Mit dem bisherigen Apple, welches damals noch mit Klinkenanschluss versehen war, funktionierte das auch: Sobald man es via Klinke anschloss, schaltete das Radio um von UKW-Empfang auf Handymusik. Das neue Apple - mit Dockinganschluss-Adapter für Lightning auf Klinke versehen - weigert sich nach einer Sekunde, die Musik abzuspielen und hängt sich sogar  auf! Toll... Na ja,zur Not würde ich auch mit nem Cassettenadapter herumfuchteln.
Ein weiterer Punkt: Beim Ausschalten per Lautstärkeregler kracht es recht ordentlich im rechten und leiser auch im linken Kanal. Bei Abschaltung per Zündschlüssel kracht es wesentlich weniger laut.
Klar, bei dem Reparaturpreis könnte man zum Remake Blaupunkt Bremen SQR 46 greifen, aber orischinohl is halt orischinohl... Freue mich über den entscheidenden guten Rat :-)
Bearbeitet: von EtaTom
E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. :smbmw:
Ich kann dir das Teil für einen normalen Kurs reparieren und oder gleich mit einem BT Empfänger ausstatten. Allerdings musst du da etwas warten, denn ich fange mit den Radios erst im Herbst/Winter wieder an. Falls dich das interessiert, kannst du auch mal hier
https://www.youtube.com/channel/UCnvHwjrVt8JrNYV1izkPqEA/videos
Schauen. (das bin ich)
  • 2 Monate später...
Die Diagnose ist sicher? Vielleicht die LS-Verdrahtung nicht ok? Sitzt hinter der Blende in der Mittelkonsole neben dem Sperrschalter das Teil, welches den Überblendregler ersetzt? Das Krachen in den LS könnte auch aus dieser Richtung kommen.
