E30 heckblech spalmaß
Tom_SR
Hey Leute brauch mal eure Hilfe.
Bei mir stimmt der spalt bei den rückleuchten nicht . Und das rechte rücklicht scheuert auch noch .
Heckblech wurde schon wegen rost Befall erneuert hat sich leider vom Maß auch nix geändert .
Das dürfte eher am Seitenteil rechts liegen, was einen Bogen beschreibt.
Schon mal mit einem leichten Magneten getestet, ob in dem Bereich eine Spachtelwelle ist?
Bearbeitet: von Scheineiliger
Der Spalt am Heckdeckel links sieht auch seltsam aus, ma einen Heckschaden gehabt, neues Heckblech reingekommen?
Hi.
Das rechte Rücklicht ist auch viel weiter drin als das Linke,das schliesst ja fast ab.
Wenns gar nicht anders geht kann man auch ein wenig Material vom Rücklicht abtragen,gerade so viel wie optich erträglich und um das Scheuern zu unterbinden.
Du hast ein Problem. Du kannst es nicht lösen. Dann mach kein Problem daraus.
Notfalls könnte man die Löcher zu Langlöchern auffeilen, um das Rücklicht weiter nach außen zu bekommen, obwohl ich sowas nur ungern tue. Aber falls da karosserieseitig etwas größeres im Argen ist, könnte man so zumindest die Optik etwas optimieren.
Allerdings erkauft man sich auch die Gefahr der Undichtigkeiten, weil dann die Dichtungen nicht mehr
bündig auf den Dichtflächen liegt.
Ich würde mal zu einer Karosserie/ Lackiererei fahren und nett fragen, ob ein Profi mal mit dem Schichtstärken
Messgerät prüft, ob da nicht doch Spachtelmasse für den dicken sorgt.
