Kontakte Motorstecker & Zündspulenstecker
Da ich bei meinem V8 den Zündkabelbaum neu machen möchte, würde mich interessieren ob jemand die Teilenummern der pins kennt, die in den A6000 Stecker kommen:
Weiterhin suche ich die Pins, die in den Stecker der Zündspule kommen:
Wäre sehr hilfreich, wenn da jemand Teilenummern kennt.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/
Servus,
beim Motorstecker A6000 müsste ich nächstes Wochenende mal nachschauen, das weiß ich nicht aus dem Kopf raus.
Die Pins für die Stecker der Zündspulen am M42, M50, M52, M54 und M62 sollten zu 90 Prozent die Flachfederkontakte "Junior Power Timer" sein. Die sind den Doppelflachfederkontakten, die in den Sicherungssteckplätzen im E30 und E36 Sicherungskasten verbaut sind, ähnlich aber eben nur mit einem Einfachfederkontakt.
Junior Power Timer:
https://www.ebay.de/itm/161602374052
Bearbeitet: von Benedikt_B
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/#findComment-1729691
Servus Benedikt,
Vielen Dank für deine Antwort. Kann ich dandavon ausgehen, dass es sich um Bildposition 2 handelt? Der Link zu ebay möchte bei mir nicht funktionieren.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/#findComment-1729694
Ja sollte die POS. 2 sein. Hab die noch nie bei BMW gekauft, weil die dort einfach zu teuer sind.
Gibt es beim Conrad oder RS deutlich günstiger...
Grüße
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/#findComment-1729698
Also ich hab heut mal versucht den A6000 zu öffnen. Tolle Arbeit. Die dickeren Pins bekomme ich nichtmal raus…
Das hier sind die kleinen Doppelflachfederkontakte in ausgepinnt. Finde ich leider nicht im ETK:
Und die dicken Pins hab ich gar nicht rausbekommen. Da hab ich einfach Fotos gemacht:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/#findComment-1729779
Servus,
das könnte eine Art der Micro Timer 2 Nr. 962942-1 sein. Aber die Verriegelungsnasen müssten seitlich sein. Wenn sich die Elektronikerfahrenen (Gert, esgey) nicht zu Wort melden, würde ich eine Mail an RS-Elektronik oder Conrad mit dem Bild schicken...
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/#findComment-1729809
Könnte es vielleicht sein, dass die dickeren Pins, wie die an der Zündspule, den Junior Power Timer Buchsen entsprechen? Irgendwie sieht das ganze doch sehr ähnlich aus.
Ansonsten hätte ich diese Teilenummer gefunden für die "dickeren" Pins/Kabel. Sieht dem ganzen auch recht ähnlich: 12521737772
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/206643-kontakte-motorstecker-z%C3%BCndspulenstecker/#findComment-1729827
