Pepe Geschrieben: 23. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2021 Hallo zusammen, gab es den Dachhimmel beim touring in schwarz/anthrazit ab Werk? Wenn ja, gibt es den Stoff noch irgendwo? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 23. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2021 Ja, z.B bei den Last Edition - Modellen. Das ist schaumgummikaschierter Bezugsstoff, der auf den Formhimmel flächig aufgeklebt werden muss, da gab es erst kürzlich einen Thread dazu --> Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729572 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 Design Edition Fahrzeuge haben den auch. Dort ist ebenfalls oft das hintere Teil von der Kaschierung abgelöst. Ein gebrauchtes Teil kann ebenfalls schon defekt sein. Irgendwo hat ein User sich mal die Sauerei angetan und dann ein Kunst “Leder“ flächig mit dem Träger verklebt. Ursache ist imho Staunässe, die dort hinten im Schaumstoff gespeichert wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Juli 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 vor 42 Minuten schrieb Scheineiliger: Design Edition ... war das, was ich oben eigentlich schreiben wollte! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepe Geschrieben: 26. Juli 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 ok, also besser sowieso neu beziehen dann ist die Farbe vorher auch egal. Wie „selten“ sind denn die Himmel für den touring? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Juli 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 (bearbeitet) Einen gebrauchten mit SSD zum Neubeziehen sollte man relativ einfach bekommen, Suchanzeige hier im Marktplatz oder e... Kleinanzeigen sollte helfen. Dein ix hat doch SSD, oder? Ohne SSD würde deutlich schwieriger... Einen intakten brauchst Du nicht suchen, das Material ist überall gleich alt und Du wirst dasselbe Problem recht schnell wieder bekommen. Bearbeitet: 26. Juli 2021 von NULLZWOtii Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepe Geschrieben: 26. Juli 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 (bearbeitet) Was sagt denn die „H-Abteilung“ beim TÜV zu einer Farbänderung? Alle zwei Jahre umbauen wäre doof… Die A-Säulen werden eh neu bezogen weil da Audison AP2 rein kommen. Da bietet sich ein schwarzer Himmel schon an. P.S. ja Schiebedach! Bearbeitet: 26. Juli 2021 von Pepe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 26. Juli 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 Wenn Du einen Prüfer erwischt, der deshalb das „H“ nicht einträgt, ist es der falsche Sachverständige. Dann bekommt kein E30 mehr eine H-Zulassung 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepe Geschrieben: 26. Juli 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 H kommt ja diese Woche, noch ist der Himmel grau, ging mir nur um den TÜV in zwei Jahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 26. Juli 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 Die Audison in der A-Säule werden ein größeres potenzielles H-Problem sein als die Himmelfarbe... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepe Geschrieben: 26. Juli 2021 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 Das ist in 5 Minuten getauscht, die originalen A_Säulen werden eingelagert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 26. Juli 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 (bearbeitet) Du kannst dem Prüfer sagen, dass es ein Original M-Technik Himmel mit schwarzen Stoff ist. Bearbeitet: 26. Juli 2021 von Benedikt_B Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 26. Juli 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2021 Wenn er das überhaupt bemerkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206639-dachhimmel-touring/#findComment-1729818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
