OllIS Geschrieben: 21. Juli 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2021 Hallo zusammen, ich habe gerade festgestellt, dass meine Reifen bei Vollanschlag (links und rechts) am Stabi schleifen. Setup: H&R Stabi mittlere Position (originale Stabianbindung) E36 Lenkung 205/50 R15 Federal auf Kreuzspeiche und auch 205/45 R16 auf Lenso 7,5x16 Hat jemand das gleiche schonmal festgestellt? Woran könnte das liegen? Ist der Lenkeinschlag bei der E36 Lenkung anders als bei der E30 Lenkung? Gruß Olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206631-r%C3%A4der-schleifen-bei-vollanschlag-an-hr-stabilisator/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Juli 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2021 Hast du die Lenkeischlagbegrenzer verbaut? https://www.ebay.de/itm/111841367909?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338364441&customid=111841367909_131090&toolid=11000 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206631-r%C3%A4der-schleifen-bei-vollanschlag-an-hr-stabilisator/#findComment-1729406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 21. Juli 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2021 (bearbeitet) Hatte das gleiche Problem, allerdings mit E46 LG, selbst mit den Begrenzern von BMW habe ich noch geschliffen Habe dann solche Begrenzer verbaut: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vierliter-e36-e46-lenkeinschlagsbegrenzer-lenkwinkelbegrenzer/1267024715-223-4948 Meine sind noch aufgedoppelt, keine Ahnung, ob du des auch brauchst Bearbeitet: 21. Juli 2021 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206631-r%C3%A4der-schleifen-bei-vollanschlag-an-hr-stabilisator/#findComment-1729407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 21. Juli 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2021 Danke für eure Rückmeldungen. Begrenzer habe ich zumindest nicht aktiv verbaut. Muss mal schauen was da drin ist und dann ggf. gleich die dicken verbauen. Gruß Olli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206631-r%C3%A4der-schleifen-bei-vollanschlag-an-hr-stabilisator/#findComment-1729416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
