JonnyB Geschrieben: 13. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2021 Guten Abend miteinander, allem voran, ich habe im laufe des Tages via Handy und im Laufe des Abends fleißig versucht zu recherchieren aber bin irgendwie noch nicht zu den Lösungen gekomenn die ich gerne hätte, daher der Thread. 1. Ich möchte (bzw habe schon) in mein Projektauto eine automatische Antenne verbauen, das Auto an sich war eine leere Karosserie, der Kabelbaum stammt aus einem 320i nfl, einen geeigneten Kabelstrang der im Kofferraum zur automatischen Antenne gehören könnte habe ich nicht gefunden. Da ich denke dass die reicht habe ich also eine günstige Nachbauantenne gekauft, diese hat Dauer +, Remote + und einen Masseanschluss in Form von einzelnen Kabeln und ein Antennenkabel, der erste Punkt ist jetzt das Antennenkabel, da im E30 ist grau und hat einen Anschluss mit Gewinde, das an der Antenne ist schwarz und hat einen Stecker, ich habe also aus dem TV Bereich einen Koaxialverbinder und 2 Schraubanschlüsse beschafft, habe dann aber festgestellt dass im E30 Kabel mittig keine einzelne Kupferlitze vorhanden ist? Daher auch die erste Frage, ich hab keine Ahnung von Antennen usw, läuft das im Auto vielleicht über die Masse o.ä.? Wie Verbinde ich nun am besten die Antennensignalleitung mit dem Antennenkabel von Bmw? 2. in meinem Armaturenbrettkabelbaum habe ich einen Stecker übrig, dieser scheint laut Stromlaufplan irgendwie mit der Antenne zusammen zuhängen, ist das möglich? Es handelt sich um einen flachen stecker mit 4 Pins, die Kabel die hinein gehen sind blau/braun blau/schwarz gelb/braun und gelb/ schwarz https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_89.pdf auf den Seiten rund um diese ist zumindest mal zu erkennen dass dieser Stecker irgendwie mit Radio/ Antenne zusammen hängen könnte, die Frage ist also wohin damit? oder fehlt mir ein Stück Kabelbaum? Ich hoff mal das war alles einigermaßen verständlich erklärt, nach zu viel nachlesen usw bin ich hier immer etwas verwirrt danke auf jeden fall schon mal für Hilfe im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Nein, da ist kein Sonderweg gegangen worden. Da Antennenkabel ist Standard. Die Litze in der Mitte ist so fein, das die sofort bricht, wenn man nur hinschaut. Man kann Bilder über den erweiterten Editor einbinden. Oder unten auf Dateien hinzufügen clicken... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 14. Juni 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Oh okay, dann muss ich da wohl nochmal ganz genau hin schauen, wie ich das verbinde kannst du mir aber so spontan auch nicht sagen oder? So sieht der Stecker aus : Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 vor 12 Minuten schrieb JonnyB: Oh okay, dann muss ich da wohl nochmal ganz genau hin schauen, wie ich das verbinde kannst du mir aber so spontan auch nicht sagen oder? So sieht der Stecker aus : der Stecker schaut nach Lautsprecherverkabelung nach hinten aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 14. Juni 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Joh, Lautsprecher. Die beiden blauen für die eine Seite und die beiden gelben für die andere Seite. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 14. Juni 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Wenn du hinten schon ein Antennenkabel mit Schraubanschluß hast hättest du auch eine Antenne mit Schraubanschluß benötigt. Die Antenne mit dem festen Kabel ist für front montage und das Kabel reicht dann bis zum Radio. Jetzt hättest du einen Adapter von Schraubanschluß auf Stecker oder ein Verlängerungskabel Stecker auf Buchse verbauen können. Hast du jetzt schon an beiden Kabeln schon alles (Stecker und Verschraubung) abgeschnitten um den Koax Verbinder einzubauen??? Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 14. Juni 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Das Kabel bzw den Stecker hab ich gefunden, hatte alles im Bereich hutablage liegen weil es an der Stelle aus dem kabelbaum kam und nicht im hauptstrang der nach hinten geht eingespleist war, Dankeschön 👌🏻 vor 2 Stunden schrieb volkert: Wenn du hinten schon ein Antennenkabel mit Schraubanschluß hast hättest du auch eine Antenne mit Schraubanschluß benötigt. Die Antenne mit dem festen Kabel ist für front montage und das Kabel reicht dann bis zum Radio. Jetzt hättest du einen Adapter von Schraubanschluß auf Stecker oder ein Verlängerungskabel Stecker auf Buchse verbauen können. Hast du jetzt schon an beiden Kabeln schon alles (Stecker und Verschraubung) abgeschnitten um den Koax Verbinder einzubauen??? Ja ärgerlich, war mir recht sicher dass das mit dem Koax Verbinder problemlos funktionieren wird, kann ichs jetz noch ähnlich lösen? Antennenkabel vom e30 hab ich noch eins 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 14. Juni 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Kannst ja ein Verlängerungskabel nach vorne legen und an die Antenne einen Stecker anbauen. Wenn du ein modernes Radio mit dem neuen Anschluß hast brauchst vorne noch einen Adapter oder gleich anderes Kabel und einen "neuen" Stecker für die Antenne. Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JonnyB Geschrieben: 15. Juni 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Ja werd ich wohl so machen, scheiße gelaufen, hätte echt nie erwartet dass die litze in dem BMW Kabel so extrem dünn ist, mal wieder ein paar euro Lehrgeld... Aber Danke für deine Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
