DrRenz Geschrieben: 13. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2021 Moin, ich habe mir ein Becker 0728 über Kleinanzeigen zugelegt. Dieses funktioniert jedoch nicht wie es soll. Denn ich kann es nicht einschalten, es brennt direkt die 5A Sicherung auf der Rückseite des Radios durch. Um zu überprüfen ob es am Autokabelbaum liegt, habe ich mal nen anderes Radio angeschlossen, aber das funktioniert ohne Probleme. Nun habe ich gelesen, dass zumindest Blaupunkt Probleme mit den Netzteilen im Radio hatte. Hat von euch vielleicht jemand eine konkrete Idee voran es bei dem Modell liegen kann und wie hoch der Reparaturaufwand ist. Und hat vielleicht jemand einen Kontakt in Hamburg und Umgebung, welcher die Reparatur bei Bedarf durchführen kann. Danke und viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 14. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2021 Da ist ein Kondensator kurzgeschlossen und deswegen fliegt die Sicherung. Es können mehre Kandidaten sein, aber schau dir mal die an… Ich denke da wirst du fündig werden… Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1726843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 15. Juni 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Danke, ist dass dann eine recht machbare Aufgabe, bzw. sind das Standardbauteile und noch gut zu bekommen?Werde heute Abend mal reinschauen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1726905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Sollte zu bekommen sein. Achte darauf, das die nicht zu hoch sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1726908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 15. Juni 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Das sind „stinknormale“ Elkos, die kannst du bei Ebay, Conrad usw… kaufen. Schau was du für Werte hast zb. 2200µF 16V und die kaufst du halt. Hersteller ist egal. Sie sollten halt nur halbwegs die gleichen Abmessungen haben, damit sie wieder rein passen. Aber du kannst die alten ja messen und bei den neuen stehen die Maße dabei. Mach dir ein Foto wie die alten drin sind, löte sie alle aus, dann kannst du sie mal ohmisch durchmessen und wirst einen oder mehrere finden, die einen Kurzschluss haben. Nach dem Foto kannst du die neuen dann einlöten. (Aufpassen, bei den alten ist die + Seite markiert, bei den neuen ist immer die – Seite mit einem Strich markiert) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1726918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 15. Juni 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2021 Danke.Ich muss die zunächst ausbauen um zu wissen ob es daran liegt? So sehen die ja gut aus.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1726943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 19. Juni 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2021 Danke für eure Hinweise. Ich habe es jetzt zu jemandem gebracht, der dass Radio wieder fit macht, da ich mich da selber nicht ran wage, bzw. nicht die Zeit habe, mich weiter in das Thema einzuarbeiten. Nun wird auch direkt ein Bluetoothmodul mit verbaut.Ich werde berichten was alles gemacht wurde.Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1727097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 19. Juni 2021 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2021 Ihr hattet vollkommen recht Es wurden die Kondensatoren getauscht und es läuft wieder. Ihr seid großartig! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1727112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. Juni 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2021 Cool. Ein Bild vom BT-Modul hast auch noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1727303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 23. Juni 2021 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2021 Das muss ich nachreichen. Hole das Radio nun erst Mitte/Ende nächster Woche ab. (: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1727376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DrRenz Geschrieben: 1. Juli 2021 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2021 So sieht es nu ausGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1727895 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alexandr Geschrieben: 2. Juli 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2021 Hallo an alle die eine Schaltung für das Bluetooth Modul für die M(AM) Taste BMW C electronic / C exclusiv benötigen. Sie müssen tda1029 von der Platine entfernen, die Spurverbindungsstifte 6 (R) und 2 (L) für den Stereomodus abschneiden und auch den Kondensator C331 entfernen - dies ist der AM-Pfad. Aber die Stromversorgung des 5v-Bluetooth-Moduls wurde von der oberen Abdeckung genommen, unter dem Eisengitter muss es entfernt werden, um Zugang zu den Funkkomponenten zu haben, dann habe ich mit einem Multimeter die erforderlichen 5 Volt am SMD-Kondensator gefunden, die nach dem Drücken der M-Taste erscheinen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206516-bmw-bavaria-c-electronic-becker-0728-defekt-5a-sicherung/#findComment-1727915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
