EtaTom Geschrieben: 10. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 (bearbeitet) Hallo, ich habe folgendes Problem: Die lange Rohrleitung vom Verdampfer im Klimakasten - Anschlußstelle an der Spritzwand - passt nicht an den Trockner (siehe Foto). Sie ist zu lang und falsch gebogen. Alle Versuche, sie passend zu bekommen, sind bislang gescheitert. Gab es Unterschiede von VFL und NFL (Teile stammen aus NFL und sollen in den VFL, normale Limousine) oder anderen Karosserien? Lt. ETK hat das Rohr die Nr. 64531381740 Zusatztext "R12, ab 9/87". Vorher gab's 64531380094 "rückwirkend tauschbar 9/85-10/07" und 64531372605 "8/82-10/87". Bearbeitet: 10. Juni 2021 von EtaTom Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 10. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Hast du die richtige Trocknerpatrone? Da sind doch drei Löcher für die Kunstoffdübel? Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 10. Juni 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Einer der Kunststoffdübel entfiel schon bei NFL. Die Trockner-Anschlußpositionen sind lt. EBA richtig. Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 10. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 War nur als Gedanke. Meiner hat Klima (NFL), habe aber gerade kein Bild zur Hand wie das aussieht. Könnte morgen Früh eins machen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 10. Juni 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Danke Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 11. Juni 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2021 Ist auch eine Baustelle aber laut Bild ist die Leitung anders. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 11. Juni 2021 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2021 Und hier Bilder von Nummer 2 mit Trocknerpatrone. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 11. Juni 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2021 Die Position der Trocknerflasche ist beim NFL geändert worden. Beim vVFL/VFL sitzt sie weiter außen am Radhaus und hat darum auch eine kürzere Leitung. Du brauchst also eine Leitung von vor 10.87 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EtaTom Geschrieben: 11. Juni 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2021 am Am 11.6.2021 um 04:02 schrieb Rara666: Und hier Bilder von Nummer 2 mit Trocknerpatrone. Marco Sind also beide NFL und beide mit Klima - alle Achtung Man kann die von "Mit-Glied" beschriebene Positionsänderung ab NFL gut erkennen. Hängt sicher mit den Pralldämpfern für die Stoßstangen zusammen, die 9/87 eingeführt wurden. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach einer passenden Leitung... Danke für die Antworten! Aufklappen Zitieren E30. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 12. Juni 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2021 Ist keine "Länderausführung" im Spiel? Gruss J.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
