Haunebu Geschrieben: 9. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2021 Einen wunderschönen guten Morgen, das Cabrio nimmt solangsam Form an - leider finde ich immer noch die eine oder andere Überraschung... Irgendwann hatte wohl das Blinkerrelais oder der Hebel einen Kurzschluss was zur Folge hatte dass das Massekabel teils geschmolzen ist: Einen zweiten Blinkerhebel habe ich bereits, die Kabel muss ich also nicht tauschen. Leider ist das Massekabel vom "Hauptkabelbaum" der nach dem Stecker vom Blinker zum Sicherungskasten geht auch auf den ersten 15cm etwas beschädigt, da ich nicht das ganze Kabel tauschen will / kann hätte ich es quasi angeflickt und bin nun auf der Suche nach dieser Rundsteckhülse: Leider gestaltet sich die Suche nach solchen Dingen im ETK immer etwas schwierig, ich habe die Hoffnung das es die 61131368621 ist - kann das jemand bestätigen oder ggfl. die richtige Teilenummer nennen? Vielleicht hat ja sogar noch einer eine passende rumliegen :) Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2021 (bearbeitet) Deine Teilenummer verweist auf eine 2,1mm Rundsteckhülse, die wird nicht passen die kleinen Pin`s in diesem Stecker gehören zum 1,6mm Steckersystem (wie im Türstecker auch) Du musst also nach einer 1,6mm suchen, das ist die Größenbezeichnung für den Stiftdurchmesser vom Stecker die Hülsengröße wird auf den Steckerdurchmesser bezogen angegeben, nicht auf den Außendurchmesser der Hülse ich würde meinen Du brauchst die eher die 61131371607 die Nummer kann ich aber nicht verifizieren, weil ich die nicht mal testweise zum BMW Wucherpreis kaufen würde 6,34€ PRO STÜCK ! Bearbeitet: 26. Juni 2021 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1727556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 4. Juli 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2021 (bearbeitet) Vielen Dank für die Antwort! Ich werde mal beim örtlichen Händler die von dir genannte Hülse ordern - zum Glück brauche ich ja nur eine... Werde dann berichten :) Bearbeitet: 18. Juli 2021 von Durchfuhrer Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1728034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 18. Juli 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2021 Die Teilenummer war korrekt, vielen Dank nochmal! Jetzt warte ich nur noch auf die Crimpzange und ich habe einen Punkt weniger auf der Liste :) Zum Entriegeln der Rundsteckhülse habe ich mir von KS Tools das Entriegelungswerkzeug Nr. 150.1261 gekauft, einmal angesetzt und gedrückt und schon ist die Hülse raus. Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1729203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 26. April 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2022 (bearbeitet) am Am 26.6.2021 um 10:05 schrieb vokuhila: ich würde meinen Du brauchst die eher die 61131371607 Moin, ich brauche ebenfalls die Steckhülse 61131371607, aber für den GALA-Stecker am Tacho... allerdings wird die überall als "nicht Lieferbar" gelistet. Gibt es eine alternative oder einen Shop wo es lieferbar ist? Grüße Bearbeitet: 27. April 2022 von .n0iz4! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1748390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. April 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2022 Ist das nicht eine stinknormale 1,6mm-Rundsteckhülse? Dann wär´s ein Standard-Teil, dass du z.B. bei jedem größeren Elektronik-Versender bekommst (Conrad, Reichelt,...). Bloß die Versandkosten schrecken da, wenn du den Conrad nicht in der Nachbarschaft hast. Alternativ kannst du auch bei anderen Auto-Marken vorbeischauen, z.B. VW/Audi (Teilenr. ccc_000979108e). Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1748395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 27. April 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2022 am vor 11 Stunden schrieb cabriolet: Ist das nicht eine stinknormale 1,6mm-Rundsteckhülse? Dann wär´s ein Standard-Teil, dass du z.B. bei jedem größeren Elektronik-Versender bekommst (Conrad, Reichelt,...). Bloß die Versandkosten schrecken da, wenn du den Conrad nicht in der Nachbarschaft hast. Alternativ kannst du auch bei anderen Auto-Marken vorbeischauen, z.B. VW/Audi (Teilenr. ccc_000979108e). Gruß Markus Das kann ich dir nicht genau sagen, ausprobieren würde ich es aber mal! Ich schaue, dass ich die Rundsteckhülse irgendwo bestelle und gebe dann Rückmeldung - kann allerdings noch eine paar Tage oder auch Wochen dauern, da ich noch viel um die Ohren habe Danke dir! Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1748424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 7. Mai 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2022 am Am 26.4.2022 um 21:08 schrieb cabriolet: Alternativ kannst du auch bei anderen Auto-Marken vorbeischauen, z.B. VW/Audi (Teilenr. ccc_000979108e) Kurze Rückmeldung: Die Steckhülse passt!! Habe die Steckhülse am günstigsten hier gefunden und bestellt für 0,85ct das Stück. Der Kundenservice war wirklich sehr nett, deshalb habe ich den Shop hier mal verlinkt! Perfekt und nochmal danke! Grüße Kevin Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1749587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 22. Mai 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2022 Hallo, am Am 26.4.2022 um 20:25 schrieb .n0iz4!: ich brauche ebenfalls die Steckhülse 61131371607, aber für den GALA-Stecker am Tacho... Ich würde die GALA Funktion am Radio auch gern nachrüsten. Hast du die Hülse ohne Gehäuse einfach in den PIN am Grünen Stecker des Tachosignals gesteckt oder hast du noch ein passendes Gehäuse gefunden? Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1750772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
.n0iz4! Geschrieben: 22. Mai 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2022 am vor 16 Stunden schrieb Mye30: Hallo, Ich würde die GALA Funktion am Radio auch gern nachrüsten. Hast du die Hülse ohne Gehäuse einfach in den PIN am Grünen Stecker des Tachosignals gesteckt oder hast du noch ein passendes Gehäuse gefunden? Gruß Gerrit Moin Gerrit, Das Gehäuse gibts bei BMW bzw Leebmann für aktuell 2€ Teilenummer: 61131369229 Grüße Zitieren CNC-BEARBEITUNG Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache! u.a. - Schwungrad erleichtern - Ventiltaschen nachsetzen - Zylinderkopf planfräsen etc. Bei Interesse einfach per PM bei mir melden! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1750833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mye30 Geschrieben: 23. Mai 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2022 Hallo, @.n0iz4!danke für die schnelle Antwort. Jetzt frage ich gleich hier weiter auch wenn das vom Thema sehr weit weg ist. Ich suche auch das Gehäuse und den Buchsenstecker um die automatische Antenne am 12V Dauerplus des SA-Steckers anzuschließen. Gruß Gerrit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206504-rundsteckh%C3%BClse-vom-blinkhebel-gesucht/#findComment-1750838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
