G1lb3rt Geschrieben: 7. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2021 Hi Zusammen, Habe ab Tempo 40 km/h ein leichtes Schleifgeräusch aus dem Hinterraum (unabhä gig vom Kurvenfahren, beschleunigen, etc). Werkstatt des Vertrauens hat sich das angeschaut und vermutet, dass mein Sperrdifferential (BJ86, 325, eine 3,64 Übersetzung) hinüber ist. Frage: Habt ihr eine Adresse/Empfehlung für den Raum Mannheim/Karlsruhe zwecks Überholen lassen? Oder alternativ, das identische Diff bereits komplett überholt im Tausch? Danke für die Hilfe! Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206499-frage-zu-sperrdifferential-463/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 7. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2021 (bearbeitet) Der Falki aus dem e34 Forum ist da der Ansprechpartner. Ich weiß nicht ob er hier aktiv ist. https://www.falk-differentiale.de/home.html Das müßte seine Webseite sein. Anrufen und nachfragen. Rufnummer steht im Impressum. Marco Bearbeitet: 7. Juni 2021 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206499-frage-zu-sperrdifferential-463/#findComment-1726419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 10. Juni 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Florian Seibold sitzt da irgendwo in der ecke, limitedslip.de Soll top kompetent sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206499-frage-zu-sperrdifferential-463/#findComment-1726592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarkusS Geschrieben: 10. Juni 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 Wieviel hat der denn gelaufen? Die Differentiale gelten eigentlich als relativ robust. Deswegen würde ich das Geräusch mal genauer eindämmen anstatt mal aus jux überholen zu lassen. Kost ja auch nicht wenig so eine Überholung ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206499-frage-zu-sperrdifferential-463/#findComment-1726599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Juni 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb MarkusS: Kost ja auch nicht wenig so eine Überholung ;) Jep, da ist man schnell 4 stellig ... (wenn, dann gescheit ---- mit Lagern, Dichtsatz, Sperrkörper-Revi etc.) Limitedslip.de wurde mir auch schon mehrfach empfohlen, auch von Leuten, die nicht nur alle 10 Jahre mal ein Diff. machen lassen, sondern häufiger. Bearbeitet: 10. Juni 2021 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206499-frage-zu-sperrdifferential-463/#findComment-1726601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: 18. Juni 2021 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2021 Danke Euch! Geräusche deuten schon sehr stark auf das Diff hin, und es ist günstiger an das Diff jetzt ran zu gehen und zu überarbeiten bevor die Geräusche richtig laut werden. Der Motor hat 201k km runter da kann das sicherlich passieren. Was ich gehört habe gehen die Sperrungen sowieso gerne nach 50-60k km kaputt, so dass ich momentan sowieso sehr wahrscheinlich ohne Sperrung fahre. Naja, werde nun die Kosten eingehen. Werde mit Umarbeiten u Aus u Einbau sicherlich 1500 liegen lassen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206499-frage-zu-sperrdifferential-463/#findComment-1727080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
