MartinE30 Geschrieben: 5. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2021 Hallo Zusammen, heute musste ich mal ne Sicherung beim 86er vfl wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass im transparenten Deckel des Sicherungskasten Steckplätze für 4 Flachsicherungen als Reserve vorhanden sind, 3 davon waren belegt. die 7,5er habe ich verwendet und werde nachstecken. Weiß jemand, ob die 4 Plätze für die Reservesicherungen jemals original vollständig mit Reservesicherungen belegt waren? Wenn ich das richtig sehe, hat mein Auto ohnehin nur 3 verschiedene Sicherungstypen 7,5 A, 15 A und 30 A, so dass pro Typ 1 Sicherung Reserve schlüssig wirkt. Also 3 oder 4 Sicherungen Reserve? Auch wenn es jetzt mega-nerdig wirkt; Kennt jemand den Hersteller der Sicherungen, die BMW damals original verbaut hat? Da ist ein Emblem auf der Sicherung, aber ich kann es weder Bosch noch Hella noch sonst wem zuordnen, Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2021 Nein, da kannst Du einstecken, welche Du willst. Hersteller Lieferant gibts da auch keinen speziellen. Manche bevorzugen die älteren, offenen. Andere wiederum die transparenten, mit oben aufgedruckten Werten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 6. Juni 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2021 Bei mir waren und sind da 4 Stück drinn, habe aber auch darauf geachtet, dass ich die offenen auf Reserve nehme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 6. Juni 2021 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2021 Sind da 2x 7,5 A bei Dir drin zu den 2 anderen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 7. Juni 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2021 vor 11 Stunden schrieb MartinE30: Sind da 2x 7,5 A bei Dir drin zu den 2 anderen? ja, so war und ist der bestückt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
