Yan04 Geschrieben: 4. Juni 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 (bearbeitet) Bei meinem E30 Cabrio war die Fußraumverkleidung beim Kauf demontiert. Das entsprechende Befestigungsmaterial fehlte. Ich habe dann bei BMW Leebmann die vermeintlich fehlenden Teile bestellt. Jedoch sind das entweder die falschen Teile oder ich bin zu blöd: Meiner Meinung nach sieht das irgendwie nicht richtig aus Immerhin hält es. Vielleicht kann da jemand etwas Licht ins Dunkel bringen. Hier fehlt wahrscheinlich noch die Teilenummer 51451906532. Hier bin ich mir ebenfalls nicht sicher, ob das so richtig ist. Denn die Verkleidung hängt zu tief, wodurch ich seitlich einen Spalt zwischen Verkleidung und Armaturenbrett habe. Bearbeitet: 4. Juni 2021 von Yan04 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206490-fu%C3%9Fraumverkleidung-richtig-befestigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 4. Juni 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2021 Hast du nen Airbag? Die Teile die du da verbaut hast sind für Fahrzeuge mit Airbag, wie das da dann gehört weiß ich aber auch nicht, hab noch keinen E30 mit Luftsack gehabt. Ohne Airbag ist in der unteren Lenksäulenverkleidung nen rechteckiges Loch wo ein Verschluss mit der Nummer 51161932255 rein kommt. Unten an der Lenksäule fehlt dir der Halter 51451906532 Das dritte Bild passt so, die Verkleidungen hängen aber meist nach den ~30 Jahren etwas durch wodurch der Spalt zum Armaturenbrett entsteht, ich gehe mal davor aus das die drei Verschlüsse von vorne drin sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206490-fu%C3%9Fraumverkleidung-richtig-befestigen/#findComment-1726159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Juni 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2021 Der seitliche Spalt kommt gerne auch durch eine verzogene Verkleidung zustande. Hinten in dieder Metallklammer ist richtig. Außerdem noch eine ähnliche Kunststoffklammer an der Lenksäule. Vorn die 3 Kunstsstoff"schrauben" und unterm Lenkrad auch noch eine (oft fehlende) etwas größere "Kunststoffschraube" (alo so ein um 90Grad verriegelndes Teil wie die 3 vorn) das in die Lenksäulenverkleidung greift. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206490-fu%C3%9Fraumverkleidung-richtig-befestigen/#findComment-1726527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
