Hallo Leute. Bei meinem 318i von 91 funktioniert bei der Beifahrerseite die ZV leider nicht mehr, wenn ich an der Beifahrertür das Schloss nutze. Ich habe gehört dass dieser Arm am Schließzylinder  verschleißen kann. Kann ich einfach von einem anderen Schloss diesen Arm benutzen? Oder sind diese Arme für eine bestimmte Tür ausgerichtet?
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/206472-zv-beifahrert%C3%BCr-ohne-funktion/
vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger:
Nein, dieser Arm ist nur auf der Fahrerseite vorhanden.
Schade schade, trotzdem danke. Wüsstest du weshalb das Beifahrerschloss zwar wenn man an anderen Schlössern per ZV schließt, auch schließt, die anderen aber nichts tun wenn man an der Beifahrertür schließt?
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/206472-zv-beifahrert%C3%BCr-ohne-funktion/#findComment-1725907
vor 22 Stunden schrieb Müllerman:
beim E30 mit ZV sind die Schließzylinder auf der Fahrer und Beifahrerseite unterschiedlich.
Ich habe leider nur ein Bild aus dem Internet gefunden, rechts ist der für die Fahrertür, links der für die Beifahrertür.
Wenn dort der Arm abgebrochen ist könntest Du den gegen einen intakten Arm austauschen.
Mach mal die Türverkleidung auf der Beifahrerseite ab und schau Dir das mal genauer an.
Vielleicht ist mechanisch alles in Ordnung, aber der Türstecker in der A-Säule Beifahrerseite hat ein Korrosions Problem: https://e30-talk.com/wikipedia.html/elektrik-instrumente-beleuchtung/türstecker-gehäuse-pins-und-belegung-r241
Du kannst Dir auch mal diesen Thread hier durchlesen:
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/206472-zv-beifahrert%C3%BCr-ohne-funktion/#findComment-1725925
Ah ok ich hatte erst gedacht dass der Beifahrerarm nur der für Fahrzeuge ohne ZV ist. Tatsächlich ist jetzt aber ohne mein zutun was mit der ZV passiert. Ich kann plötzlich an der Fahrertür das Schloss nicht mehr betätigen. Nach links gehts so bis 11, aber es passiert nichts. Wenn ich nach rechts drehe gehts plötzlich ohne Widerstand bis 3 Uhr. Auch die Heckklappe kann die ZV nicht mehr ansteuern. Wenn ich den Motor starte, verriegelt die ZV. Wenn ich den Verriegelungspin hochziehe dann verriegelt er wieder. Danach passiert nichts mehr. Ist wohl das Steuergerät für die ZV hin?
In Bezug auf den Stecker in der A-Säule: An der Beifahrertür ist seit mindestens 15 Jahren der Gummideckel lose, da hat sich mein Stiefvater nie drum gekümmert, weil er die Zeit da nicht investieren wollte. Da schaue ich mal ob sich da Korrosion gebildet hat.
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/206472-zv-beifahrert%C3%BCr-ohne-funktion/#findComment-1725938
Alles klar, ich schau mal ob ich ein günstiges Steuergerät irgendwo finde. Gibts auch irgendwo schon Nachbauten oder kann man das vom E36 benutzen?  80-100€ ist ne Menge bei nem Minijob, besonders wenn jetzt noch über 200€ für nen neuen Tank draufgehen, der natürlich auch an der Falze leckt. Die 217000km und 30 Jahre machen sich bemerkbar.
Edit: Hab eins für 50€ gefunden, ich baue das nachdem der Wagen mit dem neuen Tank zurück ist, ein. Ich halte euch mal auf dem Laufenden.
Bearbeitet: von Müllerman
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/206472-zv-beifahrert%C3%BCr-ohne-funktion/#findComment-1725941
