emmac Geschrieben: 16. Mai 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2021 Hallo Forum, ich habe folgendes Problem, für das die Suche kein Ergebnis ausgespuckt hat: ich habe mir über das lange Wochenende neue Lautsprecher in den Fußraum verbaut. Als ich die Motorhaubenentriegelung wieder verschrauben wollte, haben die Schrauben kein Gewinde gefunden - einfach nur zwei Löcher, wo die Schrauben 'durchrutschen!. Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Mai 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 hast du den hebel selber abgeschraubt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/#findComment-1724844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 17. Mai 2021 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 (bearbeitet) Da ist auch kein richtiges Gewinde, die Schrauben mit denen die Entriegelung befestigt sind Linsenblechschrauben. Eventuell nimmst du falsche, zu kleine Schrauben. Wenn ich mich nicht täusche geht diese Schraube in eine Spreizmutter, die eventuell bei dir nicht mehr am Platz ist Edit: schau dir mal dieses Schaubild an: http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318is-M42/L-M/browse/bodywork/engine_hood_mechanism Bearbeitet: 17. Mai 2021 von bastIS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/#findComment-1724846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 17. Mai 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 (bearbeitet) Da sollte ansich ein Kunststoffeinsatz im Loch sein, der die Schraube hält. edit: bastIS war schneller und mir fiel das Wort "Spreizmutter" nicht ein Bearbeitet: 17. Mai 2021 von toschu Zitieren ... seit 4947 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/#findComment-1724847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. Mai 2021 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 (bearbeitet) Ich sehe da eher Sechskant-Karosserieblechschrauben mit Blechmuttern dahinter, evt. sind diese verrutscht oder rausgefallen? Aber, was hat die Frage mit dem Thema Hifi zu tun? Bearbeitet: 17. Mai 2021 von NULLZWOtii RSF-Korrektur Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/#findComment-1724848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 17. Mai 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 Na, er hat doch die Lautsprecher vorne gewechselt Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/#findComment-1724853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 17. Mai 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2021 hast du den hebel selber abgeschraubt?Ja, hab ich selbst abgeschraubt. Die Schrauben entsprechen nicht denen vom Schaubild in der Antwort mit dem Schaubild aus dem Teilekatalog.Mein Problem ist, dass ich die Seitenwand mit Alubutyl gedämmt habe, und jetzt nicht alles nochmal raus reißen wollte um zu schauen. Deshalb erstmal meine Frage hier ... Aber so wie es aussieht werde ich wohl die Dämmung wieder entfernen müssen.Danke, Ihr habt mir schon sehr weiter geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206416-verschraubung-motorhaubenentriegelung-nicht-m%C3%B6glich-kein-gewinde/#findComment-1724859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
