derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 26. April 2021 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Servus meine Lieben, kann mir jemand im Bereich Bad Kreuznach (PLZ 55545) einen guten und günstigen Sattler empfehlen?? Liebe Grüße HG Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. April 2021 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Gut und günstig schliesst sich in Deutschland beim Sattler aus. Alternativ dazu gibt es hier im Talk den Hotrod. Da werden die Sattlerarbeiten in Polen gemacht. Im Ländle kann ich dir die Polsterei Mack in Bad Boll empfehlen. Macht viel in E30 und fährt auch selbst E30. https://www.polsterei-mack.de/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1723503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 26. April 2021 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 das dachte ich mir schon..... Beim Hotrod gibt es ja nur Kleinigkeiten wie Lenkräder und Lenkräder..... ich glaube ich Habe Lenkräder vergessen Komme zwar aus dem Ländle gentechnisch gesehen, aber um mir meine Rückbank neu beziehen zu lassen ist mir das dann doch zu weit Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1723512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. April 2021 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 (bearbeitet) Der Hotrod macht auch Ausstattungen. Bearbeitet: 26. April 2021 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1723516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 26. April 2021 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2021 Ah so, das wusste ich nicht. Ich lese immer nur von Lenkrädern bei Ihm. Eigentlich brauche ich ja nur jemanden der mir den Bezug von Luca auf meine Rückbank zieht. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1723523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 29. April 2021 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2021 Am 26.4.2021 um 16:52 schrieb derdervongarnixahnunghat: Eigentlich brauche ich ja nur jemanden der mir den Bezug von Luca auf meine Rückbank zieht. Selbermachen ist keine Option? Wenn Du denn alten runtermachst dann siehst Du wie es gemacht wurde. Dazu besorgst Du Dir noch eine Polsterzange und entsprechende Klammern: https://shop.ma-carstyle.de/Zange-Sattlerzange-Polsterklammerzange-zur-Selbstmontage-von-Belederungen und dann frisch ans Werk. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1723782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 29. April 2021 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2021 Habe ich auch schon darüber nachgedacht. Weiß aber nicht wie ich die Aussparung für die Gurtschlösser zerstörerungsfrei entfernen soll ??Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1723786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 4. Mai 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2021 Die Aussparung wird von der Rückseite mit einem dünnen Rohr herausgedrückt. Es sind 2 entsprechende Löcher in der Lehne unten dafür vorhanden. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1724048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 4. Mai 2021 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2021 Schaue ich mir heute Abend gleich mal zuhause an. Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/206334-sattler-in-bereich-55545-bad-kreuznach/#findComment-1724049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
