BMW E30 316i M40 Tankanzeige Problem
Moin Liebe E30 Community
Habe Folgendes Problem an meinem Auto
Vielleicht kann mir ja einer helfen oder hatte das Problem schon
Wenn ich voll Tanke, ist die Tankanzeige ganz normal auf voll dann fahre ich ein paar 100km und irgendwann wenn die Anzeige bei ca 30 Liter angekommen ist bleibt sie dort auch stehen und geht nicht weiter Runter Irgendwann geht dann die Reservelampe an.
Ab dem Zeitpunkt weiß ich das ich noch ca 50KM fahren kann
Meine Vermutung ist, dass der Tankgeber Defekt ist kann das einer Bestätigen oder hat einer andere Idee ?
MFG
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/
Hast du den "großen" 63-Liter-Tank? Der hat zwei Geber, die elektrisch in Reihe geschaltet sind. Vermutlich klemmt einer davon in der "Voll"-Position. Der Geber auf der Beifahrerseite hat den Kontakt für die Reservelampe, also sollte der funktionieren, ich denke also, dass der fahrerseitige Geber klemmt.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723275
Mich hatte das alles etwas stutzig gemacht da ich in meinem E30 318i einen 55 Liter Tank drin habe und in meinem E30 316i auf der anzeige 60 Liter steht also habe ich tatsächlich den 63Liter Tank verbaut
Melvin
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723311
vor 25 Minuten schrieb BMW1995:
Melvin
nunja, die NFL 4 Zylinder waren mit 55l Tank ausgeliefert, evtl hat ja mal ein Tausch des I-Kombis stattgefunden mit der großen Tankanzeige
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723312
vor 7 Stunden schrieb helheb:
Das wäre tatsächlich eine Erklärung, die 55l-Tanks haben ja nur einen Geber, die 60l-Anzeige ist aber auf zwei Geber in Reihe ausgelegt. Der nicht vorhandene Geber gilt dann für die Anzeige immer als "voll" (null Ohm), also zeigt die Anzeige immer oberhalb von 30l an.
Ich war zuvor davon ausgegangen, dass der Fehler plötzlich aufgetreten ist.
Wenn er aber ab Fahrzeug-Kauf schon besteht: Zuerst, wie von @ripeete vorgeschlagen, der Blick unters Auto. Kleiner Tank: Falsche Tankuhr. Großer Tank: linker Geber hängt auf "Voll".
Markus
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723335
Schaue heute nach Feierabend mal unters Auto und nehme ihn dann mal auf die Bühne
Halte euch auf dem laufenden
Danke schonmal für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723466
Also eine Falsche Anzeige im Kombi ?
Wenn ich die Anzeige tausche sollte der Fehler weg sein oder ?
Da die Anzeige ja nur auf 1 Geber ausgelegt ist oder habe ich da einen Denkfehler ?
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723581
Kein Denkfehler, 55l-Anzeige ´rein und gut ist´s. Hätte sogar eine hier, da steht blöderweise aber DIESEL ´drauf. Wenn dich das nicht stört, schreib´mir mal eine PN.
Markus
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723599
Habe noch eine in meinem 318i die werde ich erstmal ausbauen und tauschen, dort sind eh noch einige Blech arbeiten zu erledigen und wird wohl noch was länger stehen von daher passt das erstmal aber danke fürs Angebot und eure Hilfe werde das ganze mal umbauen und mich dann nochmal melden :)
Liebe Grüße Melvin
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1723646
  • 1 Monat später...
Hallo Liebe E30 Freunde wollte nach längere Zeit einmal bescheid geben das Alles wieder Funktioniert es war einfach eine Falsche Tankanzeige verbaut bzw kam in der Vergangenheit wohl mal ein neues Kombi rein
Danke für Eure Hilfe
MFG Melvin
https://e30-talk.com/topic/206318-bmw-e30-316i-m40-tankanzeige-problem/#findComment-1726367
