Problem mit Koni gelb bei 51er Federbein
Ich benötige Rat/Hilfe.
Habe in meinem Cabrio die 51mm Federbeine und will auf Koni gelb und G&M Federn umrüsten.
An der Hinterachse hat das alles ohne Probleme funktioniert. Aber an der VA habe ich folgendes Problem.
Die Koni Dämpfer lassen sich nur etwa 20cm in das Federbein einschieben und dann stecken sie fest bzw. gehen nicht weiter rein, so als wären sie zu dick. 🥴
Dämpfer ist 45,8mm, der Innendurchmesser vom Federbein ist 46mm. Also mega eng alles.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Die Dämpferpatrone sollte ja eigentlich rein flutschen. Bei Bilstein sind die glaube ich 44,5 oder 45mm im Durchmesser.
Bearbeitet: von Hornisse80
https://e30-talk.com/topic/206256-problem-mit-koni-gelb-bei-51er-federbein/
ins Federbein gehört ja noch ein Schluck Öl. Wenn zuviel drin ist, lässt sich der Dämpfer nur sehr langsam in die Endposition schieben, da sich das Öl um den Dämpfer nach oben verteilen und das was zuviel ist oben raus kommen muss.
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/206256-problem-mit-koni-gelb-bei-51er-federbein/#findComment-1722507
Schau mal "unten" rein, da ist gern ein wenig Korrosion und Schmutz drin. Ist dann schon ausreichend für das Problem.
Hab das mit einem Stab und Schleifpapier/Schleifvlies beseitigt bekommen.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/206256-problem-mit-koni-gelb-bei-51er-federbein/#findComment-1722508
