Änderungen nach H-Gutachten
MartinE30
Hallo Gemeinde,
wie sieht das aus, wenn man bereits eine H-Abnahme hat und jetzt etwas Eintragungspflichtiges ändern will, bspw. anderen Radsatz oder irgendwas am Fahrwerk eintragen lassen will.
Ist dann wieder eine H-Abnahme fällig, oder wird das einfach so zusätzlich eingetragen?
Grüße!
Wird ergänzt wie bei der normalen Zulassung auch. Muss halt h-kinform sein, wie bei dir mit kreuzis sowie entsprechendem Fahrwerk kein Problem, zur Not mit der abnehmenden Stelle vorab klären
Aber vorsichtig sein: Die Prüfer sind bei H-Kennzeichen immer angehalten zu prüfen ob diese noch gegeben ist.
Also nicht dass Du nach der H-Abnahme ein modernes Radio bis zum nächsten TÜV eingebaut hast und bei der Radabnahme vergisst es zu entfernen.
Auch das kann dann Ärger geben.
Georg
Ja, das mit dem Radio ist mir bekannt - ein nachgerüsteter CD-Wechsler mit entsprechendem Display im Achenbecherfach bei meinem Cabrio hat tatsächlich zu nachfragen geführt, wurde aber akzeptiert.
Hier ist ein Prof. RDS aus dem e36 verbaut - das dürfte doch wohl unter die 10 Jahres-Regel fallen. :D
@MartinE30: Davon gehe ich aus. Das war auch mehr als allgemeiner Kommentar gedacht - man findet solche Threads ja auch per Google
@Rail: Logisch - is ja ein Motor der selben Baureihe den es auch gab. M50 ff. wird schon problematischer ;-)
Bearbeitet: von Georg-M3
