Mahathma Geschrieben: 13. April 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 Dann kommt das Rauschen offensichtlich aus dem Radio... Bin jetzt eher davon ausgegangen, dass es über die Verkabelung einstreut, weshalb ich es anders herum gedacht habe. Aber wichtig ist letztendlich, dass es so etwas bringt. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 13. April 2021 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 Ja genau, danke an der Stelle nochmal für die ganzen hilfreichen Tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 20. April 2021 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2021 Am 24.3.2021 um 16:33 schrieb bigFIVE: auch so ein begriff *digital-endstufe*...was ist das denn ? level 0 oder 1 ? quasi ein schalter. sowas wie quasikomplementär digitale analogtechnik. gruß harry Nun Digital Technik ist schon was sehr Feines, ne Class-D funktioniert eben nach einem "Digitalen" Arbeitsprinzip in dem das Gate vom Mosfet eben mit einem Rechteckt Signal Angesteuert wird, und dieses Rechteck Signal ist vom Aufbau her nahezu gleich mit einem Definierten Rechteck PWM Signal was ja ein Rein Digitales Signal ist, und daher nennt man diese Endstufen auch Gebräuchlich Digital Endstufen, weil sie eben nach dem Prinzip 0 und 1 Arbeiten. Ist ja nicht so als wären wir schon lange bei der Digitalen Audiotechnik angelangt, genauso wie nen Vorverstärker Signal "Zerhackt" wird und Digital über LWL oder COAX übertragen wird, so kann man eben auch das Audiosignal so zerhacken das man ein Rechteckt Signal bekommt mit dem man einen Mosfet ansteuern kann, natürlich bedarf noch einer Bearbeitung das hinter dem Mosfet auch nen Analoges Audio Signal rauskommt, aber all das ist heutzutage gar kein Problem mehr. Besonders weils in den letzten 10 Jahren extrem viel getan hat bei den Mosfet´s es gibt verdammt Schnelle N-Channel FET´s die wären damals nicht bezahlbar gewesen, Ergo es gibt sie wirklich die Class D Digital Endstufen, und ihre Arbeitsweise ist tatsächlich wie bei einer Digital Ansteuerung. Und die Delta Sigma Modulation die sowas Ermöglicht z.b wurde auch schon in den 70er Jahren Erfunden und diese Modulation wird genutzt um z.b eine Digital Class D Endstufe anzusteuern z.b Audison AP8.9Bit, aber auch die Beiden DSP´s Audison Bit Ten und Bit One benutzen genau diese Technik man könnte diese Technik auch Streng genommen "Leistung Digital Analog Umsetzer" nennen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 20. April 2021 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2021 vor 32 Minuten schrieb D-FENCE: man könnte diese Technik auch Streng genommen "Leistung Digital Analog Umsetzer" nennen genau. das tut man ja, weil die im A/D-wandler in digital umgesetzten signale fast störungsfrei viel einfacher und besser weiter verarbeitet werden können und so einige recht anfällige bauelemente wegfallen. gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
