Drehzahlmesser nachrüsten
der_mensch_da
Hallo miteinander,
ich habe mich jetzt hier schon durch viele Beiträge durchgelesen, jedoch komme ich nicht wirklich auf den Punkt.
Ich hatte vor in meinen 316i E30 ein Drehzahlmesser nachzurüsten. Gesagt - getan. Habe einen gekauft und einfach die Uhr aus dem Kombiinstrument raus und den Drehzahlmesser rein.
Funktioniert aber nicht :-D
Habe einen von MotoMeter gekauft (beim Kauf natürlich nicht darauf geachtet, was für einer das ist). Tacho ist aber von VDO.
Ist das denn nun möglich, dass das trotzdem funktioniert oder wie kann man das machen das es funktioniert?
Weil laut DZM ist er ja für 4 Zylinder.
Und noch eine Frage: Ist die Zahl (1 385 684) auf dem DZM für den Codierstecker?
Und kann man einen Codierstecker ohne Probleme tauschen?
Danke für eure Antworten!
Grüße
vor 4 Minuten schrieb der_mensch_da:
Hallo miteinander,
Grüße
du brauchst eine Platine die das DZM Signal bereitstellt, das wurde beim 316i nicht verbaut, Codierstecker kannst den alten behalten
im e30 wIKI gibt es aber auch die Anleitungen dazu genauso wie bei e30.de
https://www.e30.de/fotostory/f00393/f00393.htm
Bearbeitet: von helheb
mehr
vor 23 Stunden schrieb helheb:
Kann man das von außen sehen ob sie das hat? Weil es kann ja auch eventuell sein das der DZM kaputt ist?
Weil bei manchen gelingt das Nachrüsten ja trotzdem oder nicht ?
vor einer Stunde schrieb der_mensch_da:
-mir nicht bekannt
kann sein, kommt aber sehr selten vor
manchmal war halt auch schon die teure Platine verbaut, aber bei 316i wurde an jedem Gramm Gewicht gespart
Hier 2 Platinen aus 2 verschiedenen 316i
Die obere ist aus dem 316i mit DZM,
die untere aus dem 316i ohne DZM, der hatte die große Uhr drin.
Da hilft wohl nur ausbauen und gucken, von außen sieht man das nicht.
Bearbeitet: von Pearl
Leben und leben lassen...
  • 1 Monat später...
Moin, da hätte ich auch direkt mal ne frage. ich habe bei meinem 316i auch eine uhr(VDO) drin und habe schon einen anderen VDO tacho gekauft mit DZM. ich muss doch eigentlich nichts anderes machen als das kombiinstrument ausbauen, Uhr raus, DZM rein und kodierstecker wechseln oder?
Gruß Tom :)
@Tom-316i schau mal auf das Bild in dem Beitrag über Deiner Frage. Da siehst Du die unterschiedlichen Platinen. Und auf der oberen ist der Chip für den DZM drauf. So eine brauchst Du schonmal.
Dann würde ich das neue Kombiinstrument nehmen und da die Komponenten reinbauen die Du brauchst / haben möchtest. Also evtl. die zu Deinem Auto passende Tankanzeige und Deinen Tacho mit dem km-Zähler.
Hintergrund warum ich zumindest das Gehäuse vom neuen KI empfehle ist ganz einfach. Wenn Du Dein altes behälst und nur den DZM einbaust, hast Du ein Loch
in der Scheibe. Da hat ja schließlich mal die Uhr mit dem Stift zum einstellen gesessen.
Ich weiß jetzt nicht ob Du schonmal ein Kombiinstrument ausgebaut hast. Falls nicht, ist hier eine nützliche Anleitung. Die Bilder darin bitte groß aufmachen, da dort markiert ist wo die kurzen und die langen Schrauben hinkommen.
http://www.e30forum.de/diyfaq/sianz/sianz.htm
Danke für die Antwort. :)
Ja habe schon sehr oft kombiinstrumente vom e30 ausgebaut
(seit ich 4 jahre alt bin, da mein vater auch e30 verrückt ist hatte er viele e30 ergo auch viele kombiinstrumente).
nur das kombiinstrument ansich hatte ich bisher nur 2 mal offen( sprich hintere abdeckung ab, wo man halt an die platinen rankommt), weshalb ich davon jetzt nicht unbedingt ahnung habe.
Ich werde mich mal über den von dir gesendeten link schlau machen.
Danke und Gruß Tom
