Hey,
bei meinem BMW E30 Cabrio ist der Scheibenwischer mittlerweile auf trockener/leicht feuchten Scheibe super schwach und kämpft richtig um hoch zu kommen. Und bleibt auch etwa 5cm vor der ursprünglichen Endposition zum stehen.
Ich habe heute den Scheibenwischermotor gewechselt zu einem neuem und dadurch wurde es auch nicht wirklich besser.
Kann mir jemand helfen und sagen woran es liegen kann?
Bearbeitet: von LukasAcr
https://e30-talk.com/topic/206061-scheibenwischer-schwach/
Gut wahrscheinlich, das das Fett im Scheibenwischermotor über die Jahre verharzt ist. Scheibenwischermotor ausbauen oder geht mit etwas Fingerspitzengefühl auch im eingebauten zustand. Dann altes Fett entfernen und erneuen und dann dürfte wieder alles flüssig laufen, solang der SWM keinen Knacks von der Verharzung weg hat.
Bearbeitet: von TomStyler
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/206061-scheibenwischer-schwach/#findComment-1719745
Nachdem er schon einen neuen Motor eingebaut hat, wird es wohl nicht an diesem liegen. Ich denke eher, dass den Achsen die Schmierung fehlt.
Scheibenwischerarme ausbauen und dann die Achsen mit Rostlöser und/oder WD40 fluten und einwirken lassen. Öfters wiederholen und beim Fluten den Motor laufen lassen.
Hat bei mir nach langer Standzeit (Wischer hatten sich gar nicht mehr bewegt) ganz gut geholfen.
https://e30-talk.com/topic/206061-scheibenwischer-schwach/#findComment-1719750
So einen Effekt hatte ich auch mal (wenn auch noch ohne Stehenbleiben). In meinem Fall brachte die Lösung ein neuer Satz Scheibenwischer (sic!).
Beim Golf meiner Frau hatte ich das auch mal, da war es das Gestänge - bekannter Fehler. Da half auch nur noch neu.
https://e30-talk.com/topic/206061-scheibenwischer-schwach/#findComment-1719753
vor 2 Stunden schrieb Jochen318iC:
@jochen318ic
Meinst du die Scheinwischer Arme abbauen und dann auf sie Schrauben die die Wischer halten mit WD40 Fluten? Also quasi von außen?
https://e30-talk.com/topic/206061-scheibenwischer-schwach/#findComment-1719762
Er meint die Achsen die nach Abbau der Wischerarme sichtbar sind.
Am besten machst Du vorher die Kunststoffabdeckung weg und schraubst auch die Befestigungsschrauben auf.
Da WD40 aber eher ein Rostlöser und kein Schmiermittel ist macht es sinn, danach das ganze Gestänge und die Achsen in ihren Führungen neu zu fetten.
https://e30-talk.com/topic/206061-scheibenwischer-schwach/#findComment-1719816
