Dutch752607 Geschrieben: 16. November 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, Bekomme mein e30 nicht mehr richtig zum laufen, der Zündfunke ist da, und Sprit kommt vorne auch an.Das Problem er nimmt nicht Gas an und es laufen nicht alle Zylinder ( Qualmt auch stark) for 1 Woche lief er I'm Stand noch normal.Was such sehr auffällig ist der Sprit läuft aus dem Luftfilter kasten hat jemand eine idee ? Viele grüße Bearbeitet: 16. November 2020 von Dutch752607 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dutch752607 Geschrieben: 16. November 2020 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2020 Oh je sorry leider 3 mal eingestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1714995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oil-Head Geschrieben: 17. November 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2020 Hallo Dutch.Du bist gut, es kennt doch keiner Deinen Wagen. Laufleistung ,erfolgte Wartungen , ist in der besagten Woche etwas passiert das er nun nicht mehr läuft etc. Zu L-Jetronic fällt mir einiges ein nur ohne Hintergrundinfo wird das ein Ratespiel.Stell doch erst mal sicher das es sich um kein mechanisches Problem handelt. Das Zündkerzenbild ist hier schon sehr hilfreich. Dann Kompressionstest,Druckverlusttest. Ist das Ok gibts da Kandidaten wie das Kaltstartventil,eine zusätzliche Einspitzdüse direkt im Ansaugkrümmer. Ist diese undicht oder arbeitet fehlerhaft zb. durch defekte Sensoren. Leerlaufregler,ist dieser freigängig? Unterdruckschläuche,porös,gerissen etc? Man hilft ja gerne aber vom Status eines Orakels bin ich weit entfernt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1715020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. November 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2020 Hmm, katloser M20 von '83 heisst L-Jetronic?! Wäre z.B. interessant zu wissen für die Fehlersuche... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1715028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dutch752607 Geschrieben: 19. November 2020 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2020 Daten zum Auto, BMW e30 320i mit 125 Ps erste Serie mit L - Jetronic der BMW hat 180tkm gelaufen und macht ein sehr geflegten Eindurck (sieht regelmässig gewartet aus)Der Wagen stand Jahre Trocken, als ich ihn gekauft habe lief er im Stand sehr ruhig und gut, was auffällig war das der Motor schon warm war.Mängel damals war Dämpfer Menbrane am der Benzinpumpe undicht. Al's ich das Fahrzeug zuhause hatte lief er nicht mehr, ich dachte mach erst mal alles die Dämpfer Membrane und dann schauen wir mal Also hatte ich erst mal den Dämpfer sowie oel / filter sowie den oeldruckschalter erneuert, danach noch frisches Benzin rein und gestartet.Und siehe da er lief einfach nicht mehr, nach 5 minuten im Stand auf 4 /5 zylinder und dauernd verschlucken lief er......Danach aus gemacht und wieder an Lief er wieder nicht.....Am nächsten Tag hatte ich versucht 10 km zufahren ohne erfolg er lief nicht richtig und hat sehr schlecht gas angenommen, und seit dem läuft er nicht mehr.Zündkerzeren habe ich erneuert und funke ist das, er qualmt stark und druck mir den kraftstoff in den luftfilterkasten. Viele grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1715137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. November 2020 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2020 Tja, ich würde:das Kerzenbild prüfen (rehbraun wäre optimal, weiß zu mager, schwarz zu fett)alle Schläuche auf Porosität prüfenFalschluft prüfen (bevorzugt mit Startpilot, Bremsenreiniger tut's imho nicht immer)alle Steckverbindungen auf Korrosion/Grünspan prüfendann jemanden fragen der sich bessr auskennt, da bin ich dann raus Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1715165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 19. November 2020 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2020 (bearbeitet) Kraftstoffrücklauf in den Tank prüfen. Meiner hatte nach 8 Jahren Standzeit ähnliche Symptome, da der Sprit nicht wieder in den Tank zurückfloss und der Motor schwarz qualmend regelrecht absoff. Ursache war ein völlig verklebter Tank im Bereich des Rücklaufs (91 NFL), Lösung war neuer Tank/Filter etc. Bearbeitet: 19. November 2020 von KMME30 Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1715167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. November 2020 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2020 (bearbeitet) Wenn der Sprit bis in den Luftfilterkasten läuft, steht die Ansaugspinne ja schon voll . Ich vermute mal, der Benzindruckregler ist defekt (Membran ist gerissen). GrußMarkus Bearbeitet: 19. November 2020 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205815-bmw-e30-3206-125-ps-bj83-motor-probleme/#findComment-1715170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
