RX 5700 kompatibel mit M5A78L-MX V2?
Moin, kurze Frage dazu, theoretisch sollte die GPU doch auf diesem Board laufen?
Oder ist Pci-e 4.0 doch nicht abwärtskompatibel?
Treiber der alten Karte mit DDU deinstalliert, neue Karte rein, und nix außer Blackscreen.
BIOS-Update gemacht, allerdings gibts da seitens Asus ein brandaktuelles aus 2016...
Gibts da irgendwo was aktuelleres?
Oder sinnlos, weil Karte und Board sowieso nicht harmonieren?
Danke schon mal!
https://e30-talk.com/topic/205755-rx-5700-kompatibel-mit-m5a78l-mx-v2/
ja sollte gehen, der Fehler liegt wahrscheinlich an einer anderen stelle und nicht am Mainboard.
Zumindest BIOS/UEFI  bzw. den Post screen solltest du sehen können, das ist ja vom Treiber unabhängig.
Wenn möglich würde ich versuchen die Karte in einem anderem Rechner zu testen
https://e30-talk.com/topic/205755-rx-5700-kompatibel-mit-m5a78l-mx-v2/#findComment-1713475
Stromversorgung vom Netzteil aus kompatibel? Was die RX genau sehen will, weiß ich nicht. Bin gerade zu Faul zum Nachsehen. :D
Bin da vor kurzem beim Rechner meiner Jüngsten darauf 'reingefallen...
https://e30-talk.com/topic/205755-rx-5700-kompatibel-mit-m5a78l-mx-v2/#findComment-1713476
Nutzt die Grafikkarte andere Stecker für den Strom als deine vorherige Karte? Wenn ja würde ich das NT noch nicht ganz ausschließen
Wahrscheinlicher ist aber, wie du schon sagst, dass deine Karte einen Weg hat
https://e30-talk.com/topic/205755-rx-5700-kompatibel-mit-m5a78l-mx-v2/#findComment-1713481
Sind die gleichen Anschlüsse, nur mehr davon.
Die 1060ti hat einen 6-poligen, die RX zusätzlich noch einen 8-poligen.
Die läuft ja auch, also der Lüfter.
Nur nix mit Bild...
Irgendwas müsste ja kommen, wenigstens flackern.
Wenn die Karte mechanisch passt kann es ja nicht ganz inkompatibel sein.
Zumal die Hardware ja nun nicht völlig altertümlich ist.
Limitierung des GPU-Rams war noch eine Idee, aber dazu habe ich nichts gefunden.
Sollte aber auch egal sein, ob die Graka nun 4 oder 8 Gb Ram hat.
Etwas Einbuße hat man infolge des alten Pci-Standards, das ist klar.
Steck ich die alte Karte rein läufts.
Werd morgen mal zum Mediamarkt und das Dings reklamieren.
https://e30-talk.com/topic/205755-rx-5700-kompatibel-mit-m5a78l-mx-v2/#findComment-1713482
  • 1 Jahr später...
