lebeuhcsan13 Geschrieben: 1. Oktober 2020 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2020 Hallo an die Profis, an meinem Cabby muß wegen Undichtigkeit die Zylinderkopfdichtung ersetzt werden. Welche Arbeiten sollten bei dieser Gelegenheit noch erledigt werden? Auto läuft problemlos! Vielen Dank Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205716-zylinderkopfdichtung-ersetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: 1. Oktober 2020 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2020 Im Idealfall alle Ventilschaftdichtungen, beim M40 zusätzlichNockenwelle und Schlepphebel auf Verschleiß prüfen. Beim M20 Kipphebel und Nockenwelle. Grundsätzlich würde ich den Zahnriemen samt Wasserpumpe mit erneuern lassen. Grüße hony Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205716-zylinderkopfdichtung-ersetzen/#findComment-1712721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. Oktober 2020 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2020 Ölrohr ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205716-zylinderkopfdichtung-ersetzen/#findComment-1712736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 2. Oktober 2020 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Oktober 2020 Kopf ordentlich planen für mehr Verdichtung, dann ist die Dichtfläche vorn beim Wasserdurchlass auch wieder sauber. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205716-zylinderkopfdichtung-ersetzen/#findComment-1712748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 4. Oktober 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2020 Ich kann nur empfehlen, auf jeden Fall den Kopf zu planen. Meine ZKD war nach 23 Kahren aufgequollen und entsprechend undicht. Kopf war damals nach Aussage der Werkstatt plan. Nach weiteren 7 Jahren kam die ZKD erneut. Rechts Kühlwasser und links Öl (M20) war natürlich mega ärgerlich.Habe dann gleich Kopf planen lassen, Ventilschaftdichtungen gewechselt und die Ventilsitze neu einschleifen lassen. Eine gute Hand voll Ölkohle wurde dabei auch noch aus dem Kopf entfernt. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/205716-zylinderkopfdichtung-ersetzen/#findComment-1712857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
