Lichtwarner verbaut - Uhr dunkel
::LTC76::
Hallo, ich hab gestern einen Licht-Warner verbaut, damit ich nicht immer vergesse, das Licht auszuschalten. Den Summer habe ich hinterm Radio mit Stromdieben (ich hasse diese Dinger...) befestigt. Dazu habe ich die Anschlüsse orange (Radio Illumination) und rot (Klemme 15) genutzt. Funktioniert auch super. Sobald ich den Zündschlüssel auf "0" stelle und das Licht ist noch an, piept es.
Seitdem ist aber die Digitaluhr dunkel. Man kann gerade noch die Uhrzeit lesen, wenn man "schräg drauf schaut", aber die Beleuchtung ist quasi weg. Frisst der kleine Summer den Strom? Hängt die Uhr dort irgendwie mit dran? Und ja, die Helligkeit der Armaturen ist "aufgedreht".
MfG,
Robert
Bearbeitet: von ::LTC76::
Da ist nur die Birne defekt, wenn Du nicht das Kabel beschädigt hast.
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Haben diese Summer eigentlich ne Diode?
Weil sonst würde er sich bei ausgeschaltetem Licht ja die Masse über die Birnen holen, und bei eingeschalteter Zündung lossummen...
Aktuell suche ich:
Ja, das ist ne Mini-Schaltung mit Diode auf der Platine. Ich hatte es zuerst vertauscht angeschlossen. Dann hat er gepiept, als das Licht aus war.
Die Schaltung holt sich aber nicht die Spannung zwischen Klemme 56 (Licht) und Masse, sondern zwischen Klemme 56 (+12V bei Licht an) und Klemme 15 (+12V bei Zündung an). Zwischen 56 und 15 sind bei "Zündung an" und "Licht an" 0V und es piept nicht. Macht man die Zündung aus und hat noch das Licht an, hat man den gewünschten Potentialunterschied von 12V und es piept.
